tuleja - proces technologiczny
majo999
Post napisał: majo999 » 04 gru 2012, 13:57
Witam, mam takową tuleje jak na rysunku, i chciałbym was prosic o pomoc w sprawdzeniu procesu tejze owej tulei.
Oto moj proces:
10) Przecinanie materiału.
20) Toczenie zgrubne powierzchni zewnętrznych, wstępne (lub na gotowo) wykonanie
otworu.
30) Toczenie kształtowe powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze.
40) Obróbka wykańczająca otworu.
50) szlifowanie pow. zewnetrznych
60) Kontrola.
a oto owa tuleja:
Obrazek.
Pozdrawiam i dziekuje.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 gru 2012, 14:44
toczył bym za wałka ---
czyli bez ciecia
-wałek w uchwyt --- otwór ,planowanie czoła i górę z jednego zamocowania
-odcięcie
- szlifowanie jeśli jest taka potrzeba
dlaczego ? a bo -- mniej przenocowań (na CNC morze iść z podajnika)
majo999
Post napisał: majo999 » 04 gru 2012, 16:24
a takie cos?
obrobka zgrubna powierzchni zewnetrznej
-obrobka wykańczająca powierzchni zewnetrznej
-wiercenie
-obrobka zgrubna powierzchni wewnętrznej
-obrobka wykańczająca powierzni wewnetrznej
-odcięcie
-gratowanie
-kontrola
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2012, 16:50
majo999 pisze:obrobka zgrubna powierzchni zewnetrznej
-wiercenie
A co będzie jak podczas wiercenia detal zruszy Ci się w szczękach? :smile:
majo999
Post napisał: majo999 » 04 gru 2012, 18:01
mozemy założyc ze tak nie bedzie :D to mam zmienic kolejnosc?
tomken
Post napisał: tomken » 04 gru 2012, 18:07
jeśli to tuleja z brązu to może kupić rurkę zamiast wałka?:)))) i nie trzeba wiercić:))))))
majo999
Post napisał: majo999 » 04 gru 2012, 18:16
ale rurke tez by trzebabylo iiercic do odpowiadajacego nam fi, no niby to mniej roboty.
Wróć do „Obróbka metali”
