problem z płytą głowna sterownika ??
dziedzik
Post napisał: dziedzik » 17 mar 2007, 20:47
mam w ploterze PŁYTĘ GŁÓWNA STEROWANIA CNC (kupina na www.akcesoria.cnc.info.pl)
do tego mam sterwoniki SSK-B03 - 4.2A, 50V,1/128 kroku (tez na www.akcesoria.cnc.info.pl)
Wszystko działało ok do czasu. W pewnym momencie silnik na OSI Z zaczal działac tylko w jedna strone
niezalenie od zadawania polozanie czy + czy - dziala tylko w jedna strone.
Kupielm nowa płyte podlaczyme i dalej to samo z druga tez tak samo w sumie podlaczylem 3 płyty (NOWE) i
z kazda ten sam problem.
Na płycie sa wyjscia na trzy osie X Y Z jak podlaczam steronik pod wyjście X na płycie dziala ok jak podlaczam sternik Y do wyjscia Y dziala w jedna strone i tak samo dla Z. Podlaczalem sterownik Y i Z do wyjscia X na płycie i działa wszytsko ok wiec mozna wykluczy usterke steronika czy silnika? Czy ktos moze mi pomóc czy mozna przeprowadzic jakas diagnostyke płyty? Co to moze byc?
Prosze o pomoc bo ploter stoi roboty kupe a tu niema na czym pracowac.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 17 mar 2007, 22:31
Sprawdź czy port LPT daje dobry sygnał na wejście DIR sterownika .
Może spróbuj zasterować innym komputerem.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 mar 2007, 00:03
Duże prawdopodobieństwo uszkodzenia portu LPT pin7.
Zanim kupisz nowy PC, sprawdź miernikiem czy masz sprawny kabel (w/w pin7). Przy braku przejścia objawy będą indentyczne.
Post napisał: pukury » 18 mar 2007, 00:29
witam !! dlatego właśnie ( jeżeli to awaria LPT ) należy stosować optoizolację ! . niby każdy to wie - ale !! . przecież - na zdrowy rozum _ lepiej dołożyć parę pln niż kupować nową płytę do kompa . pozdrawiam !!
cnc2006
Post napisał: cnc2006 » 18 mar 2007, 08:30
Pokury, jaka to optoizolacja zabezpieczy Cię przed zwarciem
wyjścia LPT do masy (źle wykonany kabel)?
Pozdrowienia,
CNC2006
Post napisał: pukury » 18 mar 2007, 09:11
witam !! w tym przypadku jedynie optoizolacja mózgu :lol: :lol: . jak źle zrobisz kabel to nic nie pomoże - to jasne ! . przed takim zdarzeniem może zabezpieczyć tylko jedno - kable należy wykonywać dobrze . . pozdrawiam !!
kostner
Post napisał: kostner » 18 mar 2007, 14:30
A nie lepiej kabel poprostu kupic za pare zlotych ?? Nie dosc ze pewne to jeszcze tanie ehhh.
Wróć do „Elektronika CNC”
