Mała frezarka-przeróbka na cnc
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 01 gru 2012, 21:48
Postanowiłem że założę temat o przeróbce tej oto frezarki ponieważ kilku kolegów posiada/ przymierza sie do kupna takiej maszynki.
Aktualnie zrobione:
-założona śrubka kulowa w osi y 20x6mm
-w osi Z 32x10 z przełożeniem 1:2
-silniki 6.9nm we wszystkich osiach (docelowo 8.5nm w Z a ten 6.9nm poleci do tokarki)
Do zrobienia:
-śruba kulowa 32x10 w osi x z przełożeniem 1:2
-wyrzucenie przekładni i org, silnika na rzecz 2,2kw z falownikiem wektorowym i zapewne z dwustopniową
przekładnia na paskach
-wycięcie podstawy pod maszynę z w miarę grubej blachy
-centralne smarowanie z jakiejś pompy hamulcowej
-oś obrotowa
-możliwe że jakieś osłony ala kimla żeby wióry nie latały po całym warsztacie
Pozdrawiam.
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 gru 2012, 22:10
No i może być ciekawie :mrgreen:
Chyba 20x5 :wink:
Planujesz całe nowe wrzeciono albo coś wysokoobrotowego? , czy tylko zmianę napędu obecnego wrzeciona?
Nie podłączaj falownika młotkiem , szkoda trochę :razz:
No i powodzenia :cool:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 01 gru 2012, 22:23
sajgon pisze:No i może być ciekawie :mrgreen:
Chyba 20x5 :wink:
Śruba na 100% skok 6mm, to Nsk jakaś nietypowa, przez to liczba kroków na mm wyszła troszkę mi nieopowiadająca. wrzeciennik zostaje oryginalny, wrzeciono w mirę solidne i najważniejsze ma małe bicie mimo że porysowałem stożek.
Hahaha z tym młotkiem to cichoooo :grin:
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 gru 2012, 22:44
zmarnowany150 pisze:Śruba na 100% skok 6mm, to Nsk jakaś nietypowa, przez to liczba kroków na mm wyszła troszkę mi nieopowiadająca...
Jak to mówią "jak się nie ma co się lubi ,to się lubi co się ma " :wink:
zmarnowany150 pisze:...najważniejsze ma małe bicie mimo że porysowałem stożek
no bo pewnie coś przy nim majstrowałeś ,no wiesz czym ... ale dobra będę cicho :razz:
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 01 gru 2012, 23:02
sajgon pisze:
Śrubki wkładam bo takie zdobyłem w dobrej kasie, wydaje mi się że pociągną dłużej niż te z poltechu, no i klasa wykonania c5.
Stożek dostał skróconym trzpieniem mk4, po prostu nie było dobrze dokręcone i obróciło, powstała lekka rysa wyczuwalna pod palcem. :sad:
Post napisał: kamar » 02 gru 2012, 05:59
Nieźle się zapowiada :)
Dwie uwagi. Mk4 to nie jest dobry pomysł, przepiłowanie na iso40 warte każdych pieniędzy i pomyśl nad przeciwwagą zetki. Będzie przyjemniej pracować, o pompowaniu przy wierceniu nie wspomnę.
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 02 gru 2012, 12:18
kamar pisze:Nieźle się zapowiada :)
Zetka w tym momencie jeździ 1800mm/min, po wymianie na 8.5nm pewnie pociągnie ponad 2m i starczy, myślę natomiast nad odciążeniem przedniej części wrzeciennika bo nie jeździ płynnie tylko skokowo, przy posuwie powiedzmy 40mm/min na czujniku wskazówka przeskakuje co 0.02-0.05, po prostu jej waga klinuje jaskółkę,
Stożek wiem że męka :smile:
Pomyśle nad przepiłowaniem, ale jak na moje to ona musi to sama zrobić, nie wiem może fortunką lub po prostu solidnie zamocowanym długim nożem na stole i procedurką jak na stożek w tokarce.
Nie chciałbym oddawać do tych firm które zajmują sie szlifowaniem stożków, jeden kolega z forum oddał (https://www.cnc.info.pl/topics63/szlifo ... 919,40.htm) i jednak nadal lekko bije, u mnie w tym momencie mam 0.02mm na frezie zaraz przy nakrętce.
A może kolega by się podjął na soh 10 owe wrzecionko wrzucić :grin:
Post napisał: kamar » 02 gru 2012, 15:44
zmarnowany150 pisze:[
Raczej nie. Każda taka drobna fucha to dosć spora dezorganizacja w codziennej robocie i staram sie tego unikac.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 02 gru 2012, 17:54
kamar pisze:
Może trzeba zrobić listę społeczną i wtedy będzie trochę Większa Fucha ?
Ciekawy temat - chyba pierwsza taka konwersja na Forum.
Najciekawsza tego typu konwersja jaką spotkałem to: zx45.
Efekty można zobaczyć tu : LINK
W załączniku rysunek tej maszynki w pdf 3D.
Powodzenia
:grin:
Jest jakiś problem z podwieszaniem załącznika :???: jakby co podeślę na priva.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 gru 2012, 18:10
zmarnowany150 pisze:-wyrzucenie przekładni i org, silnika na rzecz 2,2kw z falownikiem wektorowym i zapewne z dwustopniową
Czyli zwiększenie czy zmniejszenie obrotów?
I co to za typ frezark i jakie ma parametry (przesuwy stołów)?
