Śruba kulowa-niby takie same a inne...
bartas4
Post napisał: bartas4 » 30 lis 2012, 13:41
Mam problem treści następującej-otóż swego czasu zakupiłem na alle..o u dwóch różnych sprzedawców śruby kulowe 16x5 bez nakrętek. Dziś przyszedł czas na zataczanie końcówek i zonk :shock: Jedna śruba ma śr zew 15,2mm i śr bieżni 12,8mm natomiast ta druga odpowiednio 16,00mm i 14,00mm - o co chodzi?? Czy śruby te nie mają jakiegoś standardu wykonania? Jestem teraz w kropce. HELP :sad:
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 lis 2012, 16:08
Nie wiem co o tym myśleć , ale też byłem mocno zdziwiony że moja 1610 po zmierzeniu ma 15 i coś po przecinku .
Też zawsze wydawało mi się ze jeżeli pisze na nakrętce 1610 (1605) ,to śruba powinna mieć 16 a nie mniej.
No ale jak widać śrubki mają standard ,tylko chiński :roll:
Można by mieć pretensje do sprzedawcy że nie wie co sprzedaje , ale co to zmieni :?:
Pozdrawiam , Michał. ;)
bartas4
Post napisał: bartas4 » 01 gru 2012, 16:36
No właśnie-co to zmieni...
Teraz problemem stanie się kupno nakrętek takich żeby pasowały :?: :sad:
Czy ktoś z kolegów miał podobny problem ze śrubami i ich rozbieżnymi wymiarami?
EDIT:
Panowie doradźcie coś proszę :neutral:
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 gru 2012, 17:34
bartas4, Ale tu się nie da nic poradzić .
Jeżeli nie kupiłeś kompletu śruba + nakrętka to z samej śrubki (15) możesz np zrobić gong dwu tonowy :mrgreen:
A do 16 kup nakrętkę ( tylko zadzwoń do sprzedawcy czy na pewno sprzedaje nakrętki 16-ki)
W sumie cenę robi nakrętka ( bo to 200zł) , same gwinty chyba po 10-12zł / 100mm chodzą ,więc nie ma tragedii .
Post napisał: tuxcnc » 01 gru 2012, 18:01
Zapewne w nakrętkach kulowych podawana jest średnica nominalna.
Różnice zapewne biorą się z innej średnicy kulek.
Nakrętki zapewne będą pasować od tego samego typu i tego samego producenta.
I to zapewne jest cała tajemnica.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 01 gru 2012, 20:14
Dziękuję za zainteresowanie i za odpowiedzi :wink:
sajgon pisze:bartas4, Ale tu się nie da nic poradzić .
Kiedyś z tego sklepu kupiłem śrubę+nakrętkę, dzisiaj odnalazłem ten komplet i okazało się że śruba ma 15mm czyli nakrętkę na "piętnastkę" pewnie można dostać osobno...
sajgon pisze:A do 16 kup nakrętkę ( tylko zadzwoń do sprzedawcy czy na pewno sprzedaje nakrętki 16-ki)
Tylko dzisiaj już odebrałem od zatoczenia dwie 15 - na oś Z i Y...
tuxcnc pisze:Zapewne w nakrętkach kulowych podawana jest średnica nominalna.
Dziwne jest też to iż sprzedawca od "15" w tabeli podaje wymiary śruby 16 i 12,8 czego już w ogóle nie rozumiem :(
Po niedzieli zadzwonię do sklepu i zapytam o nakrętki do "15" bo skoro kiedyś takie od nich kupiłem to teraz też powinni je mieć...
Ostatnio pojawiły się oferty kompletu nakrętka+zatoczona śruba - nie wiem jak w praktyce z jakością i czy mogą zatoczyć pod wymiar klienta (o to napisałem maila i czekam na odp) ale jeśli tak to chyba odżałuje tą kasę...
bartas4
bartas4
Post napisał: bartas4 » 02 gru 2012, 20:44
Na potwierdzenie foto:
Obrazek Obrazek
pixes2
Post napisał: pixes2 » 02 gru 2012, 22:53
Oglądając swoje śrubki - też im brakuje do tych 16mm - to chyba średnicę podają wirtualną, według osi kulek w obiegu :?: Tak na oko mogłoby się zgadzać...
Wychodzi, że dobrze zawsze kupować komplet, a przynajmniej znać producenta czy to gwintu, czy nakrętki... Kiedyś próbowałem sparzyć komponenty od różnych dostawców i guzik z tego wyszło...
Pozdrawiam.
Tomek.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 05 gru 2012, 20:35
Sprawa wygląda tak-dzwoniłem do jednego ze sklepów (tego z którego dostałem 15,2/12,8) i pan wytłumaczył mi to to tak: są różni producenci więc produkują różnie, każdy po swojemu :?: ale mimo to zaliczają swoje śruby/nakrętki do grupy 16/05. Nakrętkę mi dobiorą pod śrubę danego producenta ale też nie na 100%... dziwne to wszystko...
Nauczka na przyszłość dla innych kolegów-kupujcie zestawy śruba+nakrętka a jak nie macie akurat kasy (jak ja nie miałem) to odczekajcie swoje i kupcie raz a dobrze :)
Pozdrawiam i dzięki za komentarze ;)
