Prośba o pomoc w identyfikacji silników.
Krako
Post napisał: Krako » 29 lis 2012, 15:03
Witam, czy ktoś orientuje się jakie to silniki mogą być na zdjęciu?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 29 lis 2012, 18:02
Ja myślę że na pewno elektryczne :P Jeszcze nie ma takiego geniuszu co da sie wniknąc w głab zdjęcia :grin:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 lis 2012, 21:00
Wyglądają na krokowe .
Te na pierwszym planie to Nema 17 , flansza 42 mm , 4 sztuki
a te cofnięte to Nema 23 , flansza 56mm.
może masz jakieś inne zdjęcie ?
MULEK
Post napisał: MULEK » 30 lis 2012, 17:50
WITAM MAM PROBLEM SILNIK STOI W MIEJSCU I DRGA CO TO MOZE BYC ZA PRZYCZYNA ZLE USTAWIENIE W MACH3 CZY ZBYT MALE ZASILANIE MAM PLYTE SSK-MB2 STEROWNIK SSK-B01 SILNIK PODLOCZYLEM OD STAREJ DRUKARKI ZA 1 RAZEM POSZLO PRZYGASALY DIODY OD ZAS ALE BYLO OK CZY MOGLEM SPALIC STEROWNIK NAPIECIE BYLO 12V NIECALY 1 A I JAK SPRAWDZIC CZY STEROWNIK JEST OK
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 01 gru 2012, 21:59
ten na samej górze piramidy to prawdopodobnie silnik firmy Berger Lahr(Schneider Electric)
porównując jego wielkość do silników Nema może znajdziesz dokładny model :wink:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 02 gru 2012, 09:49
Ja myśle że wystarczy wprowadzić pare fraz z opisów silników w google i sie dowiemy... Chyba że to zagadka ? jakie sa nagrody ?
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 gru 2012, 18:05
Krako pisze:Witam, czy ktoś orientuje się jakie to silniki mogą być na zdjęciu?
Myślę że jest to konkurs "Jaka to melodia". W taki razie poproszę o kolejną nutkę.
Na silnikach są naklejki. Więc proszę o ten fragment.
Krako
Post napisał: Krako » 12 gru 2012, 00:58
niestety nie mam w domu tych silników, a jakoś nie moge się doprosić o kolejne zdjecia...
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
