Zatrzymania podczas obróbki
Podczas wybierania kieszeni, dosyć skomplikowanej (program generowany Cam), następują zatrzymania. Nie ma płynności ruchu. Ten sam element obrabiałem na maszynie ze sterowaniem fanuc i ruchy robocze były płynne. Podejrzewam ze trzeba zastosować jaką funkcje M.
Pozdr
Pozdr
- Znawca tematu (min. 80)
Pracuje na 620 i niestety nie ma tam tego.edo81 pisze:Witam kiedys mialem coś podobnego tylko ze to bylo ze stolem obrotowem.Wtedy funkcja M 135 załatwia sprawę.
Funkcja M135 jesto odwolanie funkcje M 134
M 134 - zatrzymanie dokladniosciowe czy jakos tak,dokładnie to niech kolega zobaczy w instrukcji.
Wydaje mi sie ze to powino pomoc.
Screna postaram sie wstawić. '
smieszek88 - tol. wstawiłem ale nie wiele pomogło.
Myśle ze kłopotu z liczeniem tu nie powinien występować bo to maszyna zaledwie półroczna i na nowym sofcie...
Zdziwiłbyś się. 620 to taka wersja "dla ubogich". Często się spotykam z wyobrażeniem, że 620 jest wyżej od 530, ale to nie prawda. Zależy jeszcze jak skonfigurowano maszynkę i ile opcji software'owych masz wykupione. Pewnie jest to jakiś EcoLine i stąd Twoje problemy. Kiedyś pracowałęm na Avii z okrojoną 530 (10' monitor), czkawki dostawała już przy posuwach 2000-2500. Przsślij ten kod i napisz konkretnie co to za maszynka.
