Obliczanie ślimacznicy
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 26 lis 2012, 16:49
Mam ślimacznice o podanych wymiarach:
Bardzo proszę o pomoc przy obliczaniu średnicy ślimacznicy. Przeanalizowałem wzory ze strony http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/p ... 80F6E16F85 i jak nie wiedziałem jak sie oblicza tak dalej nie wiem. Prosił bym o wskazanie właściwego wzoru lub wytłumaczenie jak sie to liczy ;)[/code]
peritus
Re: Obliczanie ślimacznicy
Post napisał: peritus » 26 lis 2012, 16:59
Uzi103 pisze:proszę o pomoc przy obliczaniu średnicy ślimacznicy
Zobacz tutaj:
http://bc.pollub.pl/Content/684/pkm2.pdf
http://pl.scribd.com/doc/51488097/Leoni ... cji-Maszyn
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 28 lis 2012, 18:41
Ja sobie to inaczej policzyłem. Mając skok 1,5 Obwód ślimacznicy musi być wielokrotnością tej liczby by wszystko sie pokrywało. I później tylko ze wzoru Obw=2pi r
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 lis 2012, 23:07
No nie ,bo śednica zewn ,to w uproszczeniu moduł x( liczba zębów +2). Dochodzą jeszce poprawki wynikajace z kąta nachylenia zębów,ale w Twoim przypadku mozna je pominąć.
Ty masz podaną podziałkę,a moduł to podziałka podazielona przez Pi.
gaski
Post napisał: gaski » 29 lis 2012, 01:29
zdzicho pisze:bo śednica zewn ,to w uproszczeniu moduł x( liczba zębów +2).
śednica zewn ,to w uproszczeniu moduł x( liczba zębów +2m).
(m - moduł)
Post napisał: kamar » 29 lis 2012, 07:31
gaski pisze:
(m - moduł)
Napewno ? :)
raczej bym stosował wzór kol. Zdzicha.
m=5 ; z=30
5x(30+2) =160 mm
5x(30+2x5) = 200 mm
Jakby lekka różnica była :)
Przy podziałowej : 30x5=150 ząbek taki trochę wyższy :)
gaski
Post napisał: gaski » 29 lis 2012, 16:13
kamar pisze:Napewno ?
no nie...
przez gapiostwo poległem na nawiasach
zdzicho pisze:śednica zewn ,to w uproszczeniu moduł x( liczba zębów +2).
5x(30+2)=160
w/g poprawionego wzoru ("mojego")
średnica zewnętrzna=m x z + 2m
5x30+10=160
mój błąd
Post napisał: kamar » 29 lis 2012, 16:59
Zdaża się :)
senio
Re:
Post napisał: senio » 23 cze 2018, 09:03
Chcę zrobić ślimacznicę 22 zęby pod śrubę trapezową 12x2. Coś takiego :
Z podanych tutaj danych wychodzi
m=2 ; z=22
2x(22+2)= fi 48 mm
Dobrze wyliczona jest średnica pod tą ślimacznicę ? Przygotówka ma łuk. Jak to mierzyć na zewnątrz czy wewnątrz łuku ?
orion32
Post napisał: orion32 » 23 cze 2018, 10:02
Skok 2, to nie moduł 2,więc jest źle.
Średnica zewnętrzna dla takiej ślimacznicy byłaby 15,28.Czym, to natniesz nie wiem.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2018, 10:06 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Obróbka metali”
