Tokarka tarczowa - Wrzeciono
eujay
Post napisał: eujay » 25 lis 2012, 02:43
Witam szanownych kolegów!
Może najpierw pobieżnie opiszę swoją sytuację. Studiuję mechanikę i budowę maszyn (AGH). Doktor prowadzący projekt chce nas dobrze nauczyć przedmiotu dlatego rzuca nas na głęboką wodę i stawia się w roli konstruktora. Nie narzekam, siedzę w książkach, limit wypożyczonych pozycji dawno przekroczyłem, chodzę na konsultacje, naprawdę chcę zrobić ten projekt, lecz w pewnych momentach frustrujący jest fakt że brak mi doświadczenia w temacie tokarek oraz konstrukcji. Tutaj jak mniemam doświadczonych ludzi nie brakuje ;)
Temat projektu:
Zaprojektować wrzeciono tokarki tarczowej:
Max średnica obrabianego elementu: 1500 mm
Max ciężar obrabianego elementu: 1500 kg
Obroty: Od 12 do 200 obr/min
Dokładność toczenia: 0.005 mm
Rozstaw między łożyskami 1,2 m
Długość całkowita wrzeciona 1,5 m
Wrzeciono ma napędzane być przez trójkę przesuwna
Moduł na kołach zębatych 7mm
Czas pracy 30 lat na 2 zmiany
Wrzeciono ma być drążone.
Czy może ktoś miał styczność z taką maszyną?
Chciałbym wiedzieć ile szacunkowo powinna wynosić średnica takiego wału, w co celować w obliczeniach.
Wstępnie średnicę muszę policzyć z wytrzymałości objętościowej. Mam jednak problem dobrać sobie schemat obciążenia. Jak długi element mogę obrabiać przy maksymalnej masie? Jakie siły będę miał od przekładni?
Tarczę szczękową znalazłem w jakimś katalogu chwyta 1.5m, jej ciężar znam.
Dochodzi jeszcze kwestia siły od skrawania, czyli również moment skręcający. Jakiego rzędu mogą być te liczby?
Sztywność policzę ze strzałki ugięcia, suma ugięcia wału i ugięcia łożysk.
Jestem zielony w temacie dlatego nawet za niewielką podpowiedź będę bardzo wdzięczny. Jakbym coś pominął to pytajcie!
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 lis 2012, 09:50
http://www.metpartner.pl/oferty/oferta_ ... OREBA.html
tu ma kolega podobna maszyne i wiele odpowiedzi na pytania
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lis 2012, 10:07
eujay pisze:Dokładność toczenia: 0.005 mm
Tego nie rozumiem :shock:
Post napisał: kamar » 25 lis 2012, 10:20
Wiadomo teoria :)
Tu bardziej klasyczny układ
http://sprzedajemy.pl/tokarka-tarczowa-dp-1600,139745
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lis 2012, 10:22
clipper7 pisze:eujay napisał/a: Dokładność toczenia: 0.005 mm
Tego nie rozumiem
to oznacza że błąd wymiarowy nie może być większy jak 5 mikronów :mrgreen:
a tak na serio to przez to projekt może stać się trudniejszy
yago44
Post napisał: yago44 » 25 lis 2012, 11:11
0,005 mm na tak wielkiej tokarni ?wydaje mi się że to lekka przesada.widziałem jak obrabiali walce do maszyn papierniczych ale one byly szlifowane .
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 lis 2012, 11:52
a mi sie wydaje ze to blad w zapisie i mialo byc 0,05
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lis 2012, 12:36
To oznacza że dla normatywnego obciążenia skrawaniem - czyli 3/4 mocy zaprojektowanej na wrzecionie dla pełnego spektrum obrabianych średnic łańcuch odkształceń OPN nie będzie większy od wartości parametru.
Zwykłe liczenie korpusu na odkształcenia.
[ Dodano: 2012-11-25, 12:42 ]
eujay pisze:Jak długi element mogę obrabiać przy maksymalnej masie
to sfera przyjętych założeń - tokarka ma mieć długość toczenia np 500mm - i już.
eujay pisze:Sztywność policzę ze strzałki ugięcia, suma ugięcia wału i ugięcia łożysk.
dodaj zmiany temperaturowe w skrajnych warunkach
eujay pisze:Tarczę szczękową znalazłem w jakimś katalogu chwyta 1.5m, jej ciężar znam.
w danych katalogowych nie ma podanej siły zacisku? - stąd możesz wyznaczyć długość wałka dla przyjętego max ciężaru detalu
[ Dodano: 2012-11-25, 12:50 ]
są jeszcze łożyska krzyżowe - przy planowanych obrotach mogą się przydać a długość łożyskowania znacznie spadnie, wzrasta sztywność, stabilnośc temperaturowa, przelot wrzeciona, boczy napęd dostawianą skrzynką prędkości jako osobny podzespół - ta trójka przesuwna to raczej hasło ale może ją zawierać - przecież to "tylko szkolny" projekt w którym możesz popuścić fantazji - nie ogranicza Cię ekonomia tylko niepewność jak to ktoś oceni.
Porozmawiaj z prowadzącym - wariacje rozwiązań są atrakcyjne
[ Dodano: 2012-11-25, 12:51 ]
kamar pisze:Wiadomo teoria :)
nie praktyka :wink:
Post napisał: kamar » 25 lis 2012, 13:07
qqaz pisze: nie praktyka :wink:
No to chciałbym zobaczyć praktycznie te 5 mikronów, wróć , mikrometrów :)
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lis 2012, 13:14
Praktyka odnosi się do zrozumienia założeń projektu i w konsekwencji odpowiednich obliczeń - to nie forum gdzie podstawowym wskaźnikiem jest stwierdzenie że coś będzie "bardziej sztywne"
Praktyka to i u kolegi może być zastosowana - czujnik na suport i złamać freza, albo doprowadzić że napęd zgłosi przeciążenie, - wtedy odkształcenie jest mierzalne w tych mikronach lub cm - zależy to od konstruktora.
Sarkazm widzę kolego sarkazm.
