Prace przygotowawcze i plany do budowy jachtu np. Sztrandek
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 25 lis 2012, 01:38
Na stronie http://www.siz.org.pl/sztrand/sztrplan.html
jest darmowy projekt jachtu żaglowego do samodzielnego wykonania o długości 495 cm, 250 kg.
Teoretycznie dla 4 (małych) osób.
Budowa SZTRANDKA ma zająć ok. 400 h. pracy.
Z doświadczenia wiem, że pracując (bezrobotni i emeryci chyba SZTRANDKA nie
budują), mając rodzinę i znajomych (żeglarze to przecież towarzyscy ludzie,
a nie odludki) można poświęcić na budowę ok. 40-50 h/miesiąc w dłuższym
okresie czasu ( to około 1/4 "normalnego" etatu! ).
To daje 8-10 miesięcy budowy.
i jakieś 4000 zł.
Chyba na wiosnę sobie taki poskładam.
Szablony do układania listew i sklejki są dostępne w dwg.
Trochę się namęczyłem żeby wyciąć tego dwg
dlatego przerabiam projekt.
Aktualnie kleję model pomniejszony (dla rozeznania tematu).
Załączam moje wypociny -przeróbka dwg 2D na dxf 3D.
Za jakiś czas stworzę model 3D w skali 1:1 do ewentualnego wycięcia szablonów na CNC
lub wyfrezowania w styropianie.
To że autor rozdaje plany za darmo jest super. Widziałem oferty planów podobnych jachtów za 300-450 zł i więcej.
Chętnych do popracowania nad projektem zapraszam.
sztra_dwg.zip
(49.02 KiB) Pobrany 865 razy
sztrandek_3d_dxf.zip
Opracowanie własne na podstawie dxf 2D
(27.57 KiB) Pobrany 868 razy
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 16:46 przez Inf-el, łącznie zmieniany 8 razy.
CNCBagatelle
Motorówka
Post napisał: CNCBagatelle » 25 lis 2012, 12:59
Gdzie można znaleźć plany motorówki dłuższej ok 6m ?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 25 lis 2012, 15:53
Nie wiem ale jak znajdę to umieszczę.
Dokładam :
- szablony do wycięcia (skala 1:1 = max 2200 x 1330 mm) ułożone tak jak mają być do budowy jachtu.
- porozkładane na płasko do narysowania na jednej płycie (po pomniejszeniu na kartce).
- do wycięcia z jednej płyty
A tak to można robić ;)
No i na koniec dołączam pliki stl i g-code(50cm dł.) z zamkniętej skorupy
model_z_poszyciem_stl_gcode.zip
STL pokrytego modelu.
g-code modelu o długości 50 cm, na 3 raty
(frez: śr.8mm dl.50 mm)
(356.13 KiB) Pobrany 896 razy
szablony_rys_plaskie.zip
do narysowania na ploterze
(76.39 KiB) Pobrany 684 razy
szablony_plaskie_do_wyciecia.zip
Do wycięcia
(119.45 KiB) Pobrany 713 razy
sztrandek_szablony_do_rysow.zip
Szablony 1:1
dwg,dxf,3ds,vcp (viacad)
(54.59 KiB) Pobrany 746 razy
pit
Post napisał: pit » 26 lis 2012, 21:25
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
