wtryskarka Wh 270/80Bp problem z hydrauliką
szatanus
Post napisał: szatanus » 24 lis 2012, 11:37
mam problem z wtryskarką wtryskarka Wh 270/80Bp rocznik1992. Otóż awarii uległa pompa główna. Po wymianie części pompy i uruchomieniu wtryskarka wolno nabiera tworzywo ale zamykanie i otwieranie formy w automacie chodzi szybko. Na ręcznym sterowaniu zamykanie i otwieranie chodzi wolno. Wtryskarka nie ma siły wypchnąć wypraski. Także na ręcznym sterowaniu nie mogę odjechać agregatem. Pompa w tej wtryskarce jest dwustopniowa. Być może ktoś spotkał się z takim problemem. Nie wiem gdzie szukać problemu.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 21:16 przez szatanus, łącznie zmieniany 1 raz.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 24 lis 2012, 14:40
Czy to jest taka sama pompa czy zamiennik ?.
bob35
Post napisał: bob35 » 24 lis 2012, 18:27
Zrób fotkę starej i nowej pompy . Być może nowa ma reduktor ciśnienia i potrzeba zwiększyć ciśnienie.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
szatanus
Post napisał: szatanus » 26 lis 2012, 09:44
Przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd. Wymieniłem wkłady w pompie a nie całą pompę. Wkłady są zamiennikami ale identyczne jak oryginały. Rozpocząłem przeczyszczanie zaworów. Jest lepiej ale dalej nie działa prawidłowo.
bob35
Post napisał: bob35 » 26 lis 2012, 17:20
Napisz jaki rodzaj pompy i sprawdź filtr przed pompą
