Rozwiercanie otworu
mocart4
Rozwiercanie otworu
Post napisał: mocart4 » 22 lis 2012, 19:34
wywierciłem otwór fi 12 muszę rozwiercić na fi 30 :) mam tylko wiertarkę stołową, jak to zrobić ? zostaje tylko pilnik :mrgreen: ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 lis 2012, 19:48
Też tak kiedyś miałem i to na szybko. Największy problem to taki, że wiertło ø30 ma stożek MK3 a wiertarka WS15 ma tylko MK2. Drugi problem to obroty. Najniższe obroty tej wiertarki to 400 obr./min to przy tym wiertle powstanie coś na kształt maszyny wibracyjnej.
Skoro musiało być na szybko to wyszukałem trzpień do tej wiertarki MK2 taki, który mogłem przeznaczyć na zniszczenie. Tak samo wyszukałem tulejkę redukcyjną MK4/3. Poodcinałem końcówki i pospawałem ze sobą tworząc tuleję wydłużoną czyli przejściówkę z MK2 zewnętrznego na MK3 wewnątrz. Można to kupić i już mam na stanie, ale wtedy miało być na szybko, no to było. Wywierciło się całkiem elegancko z tym, że ja mam zmniejszone obroty na wrzecionie WS15 do 220 obr./min.
Gdyby było więcej takich przypadków to warto postarać się o
TULEJA REDUKCYJNA WYDŁUŻONA
A jeszcze co to za materiał? Jaka grubość i jaką masz wiertarkę?
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 lis 2012, 21:55
a w czym ten otwór?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 lis 2012, 22:57
BYDGOST pisze: co to za materiał
pabloid pisze:w czym ten otwór
Właśnie mocart4, w czym wierciłeś, bo może zwyczajne wiertło stopniowe sobie poradzi, a przeważnie wierci do ø30. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
mocart4
Post napisał: mocart4 » 23 lis 2012, 09:59
materiału nie znam. płyta, płaskownik o grubości 30 mm, wywierciłem otwór fi12 nawet przyjemnie się wierciło. Myślę roziercić obie strony pogłębiaczem stożkowym a środek wypiłować :)
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2012, 13:44
BYDGOST pisze:Skoro musiało być na szybko to wyszukałem trzpień do tej wiertarki MK2 taki, który mogłem przeznaczyć na zniszczenie. Tak samo wyszukałem tulejkę redukcyjną MK4/3. Poodcinałem końcówki i pospawałem ze sobą tworząc tuleję wydłużoną czyli przejściówkę z MK2 zewnętrznego na MK3 wewnątrz.Można to kupić i już mam na stanie, ale wtedy miało być na szybko, no to było.
Właśnie, po co się męczyć?
http://allegro.pl/tuleja-zwiekszajaca-d ... 13018.html
Można też otwór Φ12mm jeszcze rozwiercić większym wiertłem przed Φ30mm, np Φ20mm
Albo w razie gdyby mocno drżało, można spróbować frezem np 4~6 piórowym Φ30 na gotowo..
A najlepiej i bezproblemowo...
http://allegro.pl/poglebiacz-nwca-30-s-i2757172648.html
jest to wygodniejsze od wiertła 30 bo ma prowadzenie, więc nie rozbije otworu, a w porównaniu do pogłębiacza stożkowego na pewno mniejsze siły skrawania niż na dłuższej tworzącej stożka.
Stożek chwytu Mk3, pilot (prowadzenie) Φ15,5mm wg
http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... enes-2012/ str 43/60
MiR
Post napisał: MiR » 23 lis 2012, 15:33
Otwornica (wiertło rurowe, frez trepanacyjny).
Wróć do „Mechanika”
