CZY MACH3 SPROSTA OCZEKIWANIOM
Krauz
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 17
Szukam oprogramowania do pikowarki. Chcę by wyszywała odpowiednie wzory (X,Y) brak jest osi z. Chcę by z załączeniem programu startowała maszyna. Jedkaże gdy nitka się zerwie, chciałbym zatrzymać program i po ponownym założeniu cofnąć stół do miejsca zerwania i ponownie rozpoczać pracę od tego miejsca. Czy program mach3 mi to umożliwi?
dziabi3
- Posty w temacie: 9
tak
wyglądało by to tak
program wyszywa
zrywa się nić od razu po wykryciu stop i zapamiętanie pozycji
zakładasz nić
bazujesz maszynkę bo przy stopie natychmiastowym następuje utrata kroków
najazd na punkt gdzie się zerwała nić i zapamiętano dany punkt
uruchomienie ponowne maszyny
Proponuje zadzwonić do cs-lab maja małe sterowniki po Ethernecie csmio-M i poradzą co z tym fantem
jest też dostępny na stronie sponsora
http://www.cs-lab.eu/galeria-zdjecie-dD ... epdir.html
mógłbyś nim sterować płynnie prędkość wyszywania <posuw> i np prędkość samego pikowania <jeśli masz taką opcje> z 2 potencjometrów podpiętych do wejść analogowych
sterownik jest po kablu lan <może pracować bez żadnego problemu z laptopa> niema lpt i wszystkie wejścia i wyjścia opto izolowane i w standardzie 24 v
polecam sam ma większy sterownik csmio s i jestem zadowolony
wyglądało by to tak
program wyszywa
zakładasz nić
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 17:57 przez dziabi3, łącznie zmieniany 2 razy.
Mach3 + CSMIO =
Krauz
Już rozumie, tylko że cena tego sterownika jest dla mnie troszke za duża
Generalnie w kwestii posuwu wystaczy mi jedna ustawiona prędkość. Generalnie sam napęd maszyny jest czysto mechaniczny i chciałbym by silnik był załączany przekaźnikiem ze sterownika podczas odpalania wzoru. Cały układ dla mnie będzie nowym doświadczeniem. Moim zadaniem jest elektronika i dobór napędów, kto inny zajmuje się mechaniką.
Krauz
Chciałbym użyć silników krokowych. Przekaźnik ma tylko załączać sam napęd maszyny szyjącej. Widze że kolega jest obeznany w temacie więc uprzejmie proszę o pomoc i rady. Chciałbym użyć podzespołów cncprofi ponieważ są (nie ukrywajmy - tanie) i czytałem wiele pochlebnych opini na ten temat. Tj. płyty głównej, dwóch sterowników krokowców i dwóch silników krokowych.
dziabi3
omijaj ty cnc profi
masz na forum marcomo77 on ma sklep
kupowałem od niego komplet na 3 osie , zasilacz soft start wsio płyte lpt
i jedna przestroga nigdy ale to nigdy nie instaluj spolszczonej wersji macha jedynie wersje angielska z polskim scrinem
bo w cncprofi i na stronie sponsora jest wersja spolszczona ale ma błędy i cuda się dzieją
tak wo gule cnc profi niema zbyt dobrej renomy
Mach3 + CSMIO =
k-m-r1
Ale po co jakieś sterowniki?
wystarczy jeden port LPT i wtyczka masz dostep do wszystkich sygnałów
sterownik można na allegro wychaczyć czasem z silnikami za 400 zł
do tego zasilacz 50 zł przewody ...
nie wiemy co posiadasz
chyba jakąś rame masz z tego co wnioskuje
jeśli interesuje Cie zpolszczenie to jest u mnie dostepne ekran i program
wienc łątwo zkonfigurujesz maszyne
do wyszywania nie potrzebujesz dokłądnosci wienc można to zrealizować
tak
dac mniej kroków na mm
mniej krotków silniki wolniej sie krecą
teraz problem z zerwaniem nitki
proponuje 2 rozwiazania
albo wyłaczenie zasilania i jak wspomnieli wcześniej bazowanie
lub zabezieczyć przed zerwaniem
można dodac czujnik i gdy nitka bedzie napieta to maszyne zatrzyma a ty poprawisz czy coś inego sie stanie automatycznie
jest wiele rozwiazań tylko trzeba wiedziec i znac specyfikacje maszyny
tak
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Krauz
No to kolega mi teraz namieszał. Jedni mówią o sterownikach itd. żeby była współpraca z Machem i możliwość wyszywania wzorów jakie sobie narysuje (wiadomo w innym programie). A tutaj kolega twierdzi że "po co sterownik" i za chwilę że sterowniki są za 400zł z silnikami. Rozumiem że mówimy tutaj o chińczykach tak?
k-m-r1
sterownik silników krokowych
myślałem o tym a pisałem troche inaczej
kup silnik i sterownik do niego
a jak masz troche pojecia o lutowaniu to sam zbudujesz układ za 100 zł do sterowania silnikami krokowymi bo tylko tego potrzebujesz
taki sterownik silnika podłonczony jest pod port LPT a ten wysyła sygnały z mach3
to jest najprostrze rozwiazanie i najtansze 80% maszny tu na forum tak działa
