Rzutowanie
Dolot
Rzutowanie
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 16:12
Chciałbym prosić o pomoc w wykonaniu rzutów owych rysnków. Mam do wyboru nr 217 i 218 albo 221, 222.
z góry dzieki za pomoc.
friko
Re: Rzutowanie
Post napisał: friko » 18 lis 2012, 16:48
Dolot pisze: Mam do wyboru nr 217 i 218 albo 221, 222
To wybrać też ma sobie frajer co zrobi ci gotowca!? :evil:
Dolot
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 17:05
Zaczynam dopiero ten przedmiot i nie wiem jak poprawnie robi sie rzutowanie ani przekroje a mam na jutro zrobic i oddac. Nie szukam frajera tylko pomocy od kogos a jezeli uwazasz sie za frajera to niepotrzebnie piszesz bo po co masz tracic swoj cenny czas.
friko
Post napisał: friko » 18 lis 2012, 17:07
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2012, 17:16
Pokaż co do tej pory narysowałeś.
.... jak będą na Twoich rysunkach błędy to je poprawię.
dance1
Post napisał: dance1 » 18 lis 2012, 17:21
Dolot pisze:Zaczynam dopiero ten przedmiot i nie wiem jak poprawnie robi sie rzutowanie ani przekroje a mam na jutro zrobic i oddac. Nie szukam frajera tylko pomocy od kogos a jezeli uwazasz sie za frajera to niepotrzebnie piszesz bo po co masz tracic swoj cenny czas.
Myślę że sobie żarty robisz. Te rysunki są bardzo łatwe, podejrzewam że w 1 klasie szkoły zawodowej trudniejsze były. Czego nie rozumiesz? Nic nie wiesz o rzutowaniu i przekrojach?
Straszne to i smutne.
Przejrzyj wcześniejsze tematy na tym forum (pewnie znajdziesz identyczne rysunki) Wykaż choć odrobinę chęci a nie pyskówki zaczynasz.
Dolot
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 17:48
ok zgadzam sie te rysunki sa banalne.
Cos takiego: (sorry za brak dokladnosci, rysowane na szybko, chce tylko wiedzic czy tak to ma wygladac, poprawne wymiary zrobie na czysto.)
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2012, 18:06
Dolot pisze:ok zgadzam sie te rysunki sa banalne. ...
.... a jednak potrafisz. :grin:
p.s.
Pierwszy rysunek jest OK.
Dolot
Post napisał: Dolot » 18 lis 2012, 18:09
Dziekuję bardzo za pomoc.
Wróć do „Rysunek techniczny”
