wykrycie materiału - plazma
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 18 lis 2012, 13:10
Mam pytanko - w jaki sposób można wykryć materiał wykorzystując sygnał wykrycia łuku tnącego. Tzn odpalam plazmę nad materiałem i opuszczam zetkę do momentu aż dostanę sygnał z zapalenia łuku tnącego - sygnał ten jest równoznaczny, że palnik jest powiedzmy 2mm nad materiałem - trzeba w tym momencie przypisać wartość zetce i oczywiście ją zatrzymać / odsunąć na wysokość przebicia - ale to już dalsza procedura. Próbowałem wykorzystać kod jazdy referencyjnej (G28) ale on próbuje "zjechać" z czujnika krańcowego co niweczy moje plany :(.
chcę : opuszczać oś Z aż do otrzymania sygnału wejściowego (zniknie dopiero po wyłączeniu plazmy).
Post napisał: kamar » 18 lis 2012, 13:59
Spróbuj g38.2 ale pewnosci nie mam :)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 18 lis 2012, 17:19
kamar pisze:Spróbuj g38.2 ale pewnosci nie mam
to chyba dla LinuxCNC ale idąc tym tropem znalazłem przecież odpowiednie dla tego wejście "probe" i g31 - działa wyśmienicie :D
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 18 lis 2012, 17:37
czy twoja plazma ma taką funkcję że można odpalać ją bez kontaktu z materiałem?
bo jeśli tak to trzeba by naskrobać makro < z g31 >
[ Dodano: 2012-11-18, 17:38 ]
bo jeśli tak to trzeba by naskrobać makro < z g31 > aby robił to automatycznie po wklepaniu np jakiegoś m kodu
dodać dro w które określasz ile jest mm palnik po kontakcie z materiałem np 2 mm
i tyle
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
251mz
Post napisał: 251mz » 18 lis 2012, 18:24
prokopcio pisze: kamar napisał/a:
dobrze wiedzieć bo już niedługo mam nadzieje ,że napiszę do Ciebie po THC :)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 18 lis 2012, 21:56
dziabi3 pisze:czy twoja plazma ma taką funkcję że można odpalać ją bez kontaktu z materiałem?
i tyle
Ja nie tnę... :) ja tylko tworzę elektronikę do plazm i klientom czasem trzeba coś podpowiedzieć, doradzić itp. MACHa nie znam ale jestem zmuszony poznać właśnie dla (lub lepiej oddaje słowo "za") moich klientów.
dziabi3 pisze:czy twoja plazma ma taką funkcję że można odpalać ją bez kontaktu z materiałem?...........
chodzi o to, żeby moje urządzenia plazmowe (thc) były uniwersalne żeby to nie miało znaczenia (w miarę to mi się udaje ale macha muszę poznać właśnie dla tych makr).
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 18 lis 2012, 22:23
chodzi mi o to że plazmy nie które nie mogą odpalać łuku bez kontaktu tego łuku z blachą bo go zgaszą samoczynnie , niektóre odpalają łuk po zetknięciu z blacha taki wymóg ale czy są takie co mogą miec odpalony łuk bez kontaktu z blachą tno jeszcze nie spotkałem
więc się pytałem czy na pewno
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 19 lis 2012, 08:35
są ograniczenia czasowe ale spokojnie wystarczają do wykrycia materiału.
Robię tak:
opuszczam palnik do materiału ale po drodze (ok.2cm przed spodziewanym materiałem) załączam plazmę i czekam na potwierdzenie łuku który jest jednoznaczny z wykryciem materiału. Dalej to wiadomo.
251mz
Post napisał: 251mz » 19 lis 2012, 09:06
Robię tak:
Ja się boję tylko jednego....
To jest tylko maszyna i jeśli łuk nie zaskoczy to ,że tak powiem mamy lipę jak ***...
Bo palnik w tym wypadku będzie cisnął w dół aż miło..
I przed tym nie ma chyba innego zabezpieczenia jakieś stykowe:(
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 19 lis 2012, 09:30
dlatego zawsze (zazwyczaj) wykonuje się głowicę pływającą która po uniesieniu spowoduje błąd.
[ Dodano: 2012-11-19, 09:31 ]
251mz pisze:I przed tym nie ma chyba innego zabezpieczenia jakieś stykowe:(
to również nie jest żadne zabezpieczenie - styku może nie być tak samo jak łuk nie odpalić :) spróbuj a się przekonasz.
