Kontynuacja obrobki z poprzedniego IPW
NX CAM/Unigraphics
LukasB
Post napisał: LukasB » 15 lis 2012, 06:54
Witam mam problem z kontynuacja obrobki z poprzedniego IPW. Uzywam NX8 i niby wszystko robie jak trzeba czyli przy okreslaniu przygotowki zaznaczam "IPW (in process workpice) i sam IPw laduje dobrze lecz obrobka zgrubna widzi caly czas pelny klocek. Mozliwe ze cos trzeba zaznaczyc lub moze odznaczyc zeby bylo dobrze ??
Graphart
Post napisał: Graphart » 15 lis 2012, 13:18
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 15 lis 2012, 17:07
Możesz to zrobić jak Graphart pokazał albo przesymulować obróbkę i wyniki zapisać jako bryłę, a później ją wybrać jako przygotówka. Obie wersje mają swoje wady i zalety.
LukasB
Post napisał: LukasB » 15 lis 2012, 21:46
pierwsza i druga wyprobowalem i niestety nie robi tego tak jakbym tego chcial, mianowicie po pierwszej stronie detalu zostaje na dole 20mm nieobrobionego materialu o ksztalcie prostokatnym ktory to w drugim mocowaniu jest gora i niby wszystko ok tylko robi to do dna a przeciez do jest juz obrobione na gotowo :(. Zaznacze ze ograniczanie poziomami tez nie wchodzi tu w gre. Najlepiej byloby dodac plik z obrobka ale nie moge tego zrobic gdyz nie moze to trafic do internetu
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 15 lis 2012, 21:59
Wykrywa Ci pełen materiał czy tylko na ściankach?
Jeżeli ścianki to sprawdź naddatki, i przy półfabrykacie wpisz coś w min. materiał do usunięcia. Czasami zdarza się że widzi szczątkowy naddatek na ściankach i go kasuje.
Ograniczenie poziomami to fajna sprawa szczególnie w połączeniu z granicami przycięcia i rozbiciem programu na kilka części.
Plik by pewnie znacznie pomógł, ale skoro nie możesz tego wrzucić to zrób screena i pokaż jak układa ścieżki a szczegóły detalu spokojnie możesz zakryć ;)
LukasB
Post napisał: LukasB » 15 lis 2012, 22:15
dodaje probny model z obrobka , zaznaczam ze druga strona nie moze byc w ogrinale ograniczona poziomami
proba.rar
(977.14 KiB) Pobrany 275 razy
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 16 lis 2012, 22:53
Ciekawa sprawa na moich plikach wszystko działa a na Twoich nie chce.
Aktualizowałeś NX-a ?
LukasB
Post napisał: LukasB » 17 lis 2012, 09:22
tak jest zaktualizowany do najnowszej wersji (8.0.3.4). Pytanie czy ktoras aktualizacja tego nie psuje :(
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 17 lis 2012, 22:19
witam
Też mam z tym problem. Może ktoś pokaże w formie filmu jako to zrobić od początku.
Pracuję na wersji 7,5
Dzięki i pozdrawiam
LukasB
Post napisał: LukasB » 22 lis 2012, 09:42
wychodzi na to ze chyba nikt nie jest w stanie nam pomoc w tej sprawie :( szkoda , ja caly czas z tym wlacze ale nic z tego. Pytanie do osob ktorym wychodzi dobrze: jaka wersje dokladnie posiadacie nx?? pozdrawiam
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
