Struganie metalu , gdzie ile i dokładność
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lis 2012, 19:13
Potrzebuję przestrugać na ceowniku g/w bazy pod szyny prowadnic...
Pytania:
1. Jakie dokładności obróbki uzyskam na strugarkach?
2. Czy ceownik gorąco walcowany jest jak by odpuszczony? Czy po obróbce zmieni wymiar ?
Czy przed obróbką muszę go odprężać?
3. Gdzie w moich okolicach Sieradz ( 60km od łodzi i od kalisza , 50km wieluń) mogę dokonać takiej obróbki strugania - długość detalu max 3,5 metra.
4. Jakie ceny wchodzą w grę przy struganiu ? pi*drzwi stawka godzinowa?
Pozdrawiam :)
251mz
Post napisał: 251mz » 15 lis 2012, 23:13
Czy ktoś może pomóc :sad: ?
warszaw
Post napisał: warszaw » 16 lis 2012, 06:34
Wyroby hutnicze dostarczne są w stanie odprężonym, więc nie trzeba robic tego ponownie.
Wiadomo że przy obróbce cienkościennych detali może dojść do odkształceń, ale to jest przecież kwestią dobrania parametrów.
Z tego co wiem i co widziałem struganie jest "toporną" obróbką w której występują duże opory. Więc detale powinny być sztywne. Obróbka planowania np. odkuwek lub blach.
Znalazłem coś takiego na necie: http://www.profilex.com/cnc.php
Może się przyda
Jeśli chodzi o ceny... to nie mam pojęcia:)
A dlaczego by tego nie frezować? :wink:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
251mz
Post napisał: 251mz » 16 lis 2012, 11:12
Niestety , tam mi tego nie zrobią:( brak możliwości...
Myslałem tutaj: http://www.polmatex.com.pl/
Obróbka frezarska konwencjonalna
Frezarka bramowa
Pole pracy (mm) – 4200/1000/1000.
Max ciężar detalu - 7600 kg.
Dokładność obróbki - +/- 0,5 mm.
Jest 20km ode mnie...
Ale obawiam się ,że lata świetności ma już za sobą i o jakiejkolwiek precyzji mogę pomarzyć :((((
[ Dodano: 2012-11-16, 11:49 ]
Przed chwilą dzwoniłem do nich , 2 dychy to max co wykrzesają :(
warszaw
Post napisał: warszaw » 16 lis 2012, 19:26
Kurcze...
Trzeba googlować:)
Gdyby to było blisko Zgorzelca (wiem bo tam pracowałem) to FAMAGO by to łyknęło bez problemu:)
W Zielonej Górze - FALUBAZ też ma możliwości lub LUBSTAL...
Coś poszukam może coś znajdę co przeoczyłeś:)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 lis 2012, 19:42
troche dalej, ale mysle ze w Kępnie mozesz zapytac
Post napisał: kamar » 16 lis 2012, 20:04
251mz pisze: Przed chwilą dzwoniłem do nich , 2 dychy to max co wykrzesają :(
Nie licz na cud, to zbyt wiotki materiał przy takiej długosci. Jak Ci zrobią w dwóch dychach to chwal po wszystkich odpustach :)
251mz
Post napisał: 251mz » 16 lis 2012, 20:16
251mz napisał/a:
No i Andrzej znów mnie sprowadza na ziemię :)
Dogadałem się z jedną firmą 50km ode mnie...
Przefrezują mi to na jakimś centrum cnc...
Mają możliwości to czemu nie ...
Cena też fajna ...
Za 3szt obróbki pójdzie z tysiak...
No ale nie robi się tego na co dzień :)
Wróć do „Obróbka metali”
