mam problem z wygenerowaniem kodu do mach 3, zaznaczam że jestem laikiem w tej sprawie.
Potrzebuje wykonać trzy wiercenia w jednym materiale, dokładna trasa to wiercenie w na głębokość 40mm, powrót, przesunięcie po X +20, wiercenie na głębokość 40mm, przesunięcie Y -20, przesunięcie X -10, wiercenie na głębokość 40mm i koniec. wrzeciono mam włączane manualnie wszystko inne mnie nie interesuje, pozycje startową też ustawiam manualnie.
Proszę o pomoc, najchętniej po prostu kod do Mach 3
Prośba o kod
Inf-el
Takich prostych kodów się nie generuje tylko pisze w notatniku.
Kolega właśnie sam sobie prawie napisał
tylko wcześniej nie poświęcił ani minuty na poczytanie o g-kodach.
G01 z-40
G00 z5
G00 x20
G01 z-40
G00 z5
G00 y-20 x-10
G01 z-40
G00 z5
---- G00 z5 (ale 'z' może być inne dla podniesienia nad materiał celem przesunięcia)
G01 z-40
G00 z5
G00 x20
G01 z-40
G00 z5
G00 y-20 x-10
G01 z-40
G00 z5
Korneliusz78
dziabi3
kolego średnice frezu która ma być uwzględniana w kompensacji narzędzia musisz wpisać w tabele narzędzia:
wchodzisz w panel "Offsets> Save Tool Offsets" i w numerku narzędzia które używasz w kolumnie "Diameter(D)" wpisujesz średnicę narzedzia lub odrazu w panelu "Offsets" jest okienko "Diameter"
Potem piszesz g kod tak aby przejść z zwykłej ścieżki nie kompensowanej w kompensowaną i wstawiasz g41 lu g42 i właściwy g kod kompensowany i tak samo dla wyjścia robisz przejściowy g cod w nie kompensowaną ścieżkę.
Te przejściowe ścieżki są newralgiczne bo można sobie zrobić kuku.
A i pamiętaj włączyć opcje "Compensation G41 i g42 " w Config / Ports and Pins / Mill Options
w folderach macha są ścieżki gotowe z kompensacją luknij sobie
możesz tez zrobić w taki ciekawy sposób nic nie wpisując w tabele czy okienka , porostu średnice frezu podajesz w g codzie
(1)
(DB 9 Pin) ;0.125 ;Max Tool Dia 0.125
G0 X0. Y0.1384
Z0.1
G1Z-0.01
G41 P0.0325 X0.0174 Y0.2048
G3 X-0.0288 Y0.2165 R0.0969 F3.9
G1X-0.315
G3 X-0.3937 Y0.1378 R0.0787 F3.9
G1Y0.063
X-0.4881
G3 X-0.5511 Y0. R0.063 F3.9
X-0.4881 Y-0.063 R0.063
G1X-0.3937
Y-0.1378
G3 X-0.315 Y-0.2165 R0.0787 F3.9
G1X0.315
G3 X0.3937 Y-0.1378 R0.0787 F3.9
G1Y-0.063
X0.4881
G3 X0.5511 Y0. R0.063 F3.9
X0.4881 Y0.063 R0.063
G1X0.3937
Y0.1378
G3 X0.315 Y0.2165 R0.0787 F3.9
G1X-0.1288
G3 X-0.175 Y0.2048 R0.0969 F3.9
G1 G40X-0.1576 Y0.1384
G0 Z1.0
M30
zwróć uwagę na ta linie G41 P0.0325 X0.0174 Y0.2048 i pobaw się parametrem P (w originale było P0.625) oczywiście to średnica narzędzia
luknij tu też na wejścia i wyjścia o tym co pisałem
(1)
G0 X0. Y0.1384
Z0.1
G1Z-0.01
G1X-0.315
G1Y0.063
X-0.4881
G1X-0.3937
Y-0.1378
G1X0.315
G1Y-0.063
X0.4881
G1X0.3937
Y0.1378
G1X-0.1288
G0 Z1.0
M30
Mach3 + CSMIO =
