Hałasujący Bernardo 700WV
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 09 lis 2012, 13:54
Mam tokarko- frezarkę Bernardo 700BWV .
Głowica do frezowania bardzo hałasuje podczas pracy , są tam kółka zębate pracujące praktycznie na sucho.
W obudowie jest co prawda wziernik do sprawdzania poziomu oleju , ale to tylko ozdoba.
Czy jest jakiś sposób aby to wyciszyć ? , uszczelnić i zalać olejem ?, a może przerobić na pasek ?
Jak jest w Waszych maszynach ?
Hałas był od początku - nie jest to cecha nabyta , podobnie jak wyjąca gitara , chyba taka uroda chińskich kół zębatych.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lis 2012, 14:02
pablo004 pisze:W obudowie jest co prawda wziernik do sprawdzania poziomu oleju , ale to tylko ozdoba.
Skoro jest wziernik to raczej nie dla ozdoby...
Co jak co ale chinole mało co robią dla ozdoby...
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 lis 2012, 14:45
Na 100% wrzeciennik powinien być zalany olejem... w LD550 od góry odkręca się 4 imbusy i masz dostęp do wrzeciennika. Domyślam się, że w Twojej będzie podobnie.
pablo004
Post napisał: pablo004 » 10 lis 2012, 11:43
gaspar
W mojej frezarce komora wrzeciennika zamknięta jest od strony kolumny cienką blaszką
na czterech wkrętach , olej wycieka bo szczelność jest żadna .
Może chińczycy zapomnieli uszczelnić - trzeba dać jakąś uszczelkę???????
Dlatego pytam jak jest w Waszych maszynach czy coś się da zrobić ?????
