Kjellberg PA-S45W - wymiana płynu
dymel
Post napisał: dymel » 09 lis 2012, 11:25
Od jakichś dwóch miesięcy mam dostęp do maszyny z agregatem PA-S45W firmy Kjellberg. Zauważyłem że leją do niego płyn chłodniczy (uwaga, weble) samochodowy :shock:
Udało mi się w końcu postawić na swoim i wymieniamy płyn na oryginalny Kjellfrost (wiem, są tańsze zamienniki, ale nie o to tutaj chodzi, więc nie ma co dywagować na ten temat). I tutaj pytania:
1. Ile potrzebujemy na cały układ? Maszyna to Eckert Agat Speed, stół 2,5 na 12m. Producent odpisał mi iż wystarczy w zupełności 20l.
2. Płukanie układu? Jak się za to zabrać? Rozumiem iż trzeba spuścić cały płyn i zalać od nowa, ale czy spłynie to za pomocą grawitacji całość?
Jestem dosyć zielony w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość. Nie mam dostępu do dokumentacji.
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 lis 2012, 14:56
1. jak dobrze pamiętam to do układu wchodzi 16l...17l. Wiec 20l to akurat , na dolewki.
2. Dobrze jest wypompować stary płyn powietrzem a następnie zalać i być może odpowietrzyć.
stosowanie innych płynów powoduje za zwyczaj korozję części mosiężnych , miedzianych.
Wiec wszędzie gdzie tylko masz okazję rozpiąć układ , rozpinaj i pompuj powietrzem.
To pozwoli w miarę dobrze oczyścić układ.
Pierwsze zalanie może być woda , najlepiej demineralizowaną ... niech układ trochę popracuje a następnie znów wymiana ale już na płyn.
trochę zabawy jest , ale warto.
dymel
Post napisał: dymel » 09 lis 2012, 15:42
cnccad, wielkie dzięki za odpowiedź, jutro wymienię wsio jak leci.
