Automat tokarski (krzywkowy)
thomas252
Post napisał: thomas252 » 07 lis 2012, 19:10
Witam wszystkich,
czy może mi ktoś pomóc i powiedzieć gdzie szukać używanego automatu tokarskiego w kujawsko pomorskim?
Szukam automatu z możliwością toczenia śrdenicy min. 25 mm, budżet ok 10 000 zł
czy jest szansa na dostanie czegoś w tej cenie.
pozdrawiam
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 lis 2012, 19:36
Jedno,czy wielowrzecionowy?
Post napisał: kamar » 07 lis 2012, 19:48
FRED76
Post napisał: FRED76 » 07 lis 2012, 21:42
http://www.llang.de/?seite=detail&back= ... hautomaten
Maszyny w dobrym stanie są w miarę drogie a złom leci po cenie złomu :)
Post napisał: kamar » 07 lis 2012, 22:09
Akurat w tym asortymencie to cenę kształtuje zapotrzebowanie a to jest prawie żadne :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 lis 2012, 23:25
Mam do zbycia kilka różnych DTR-ek automatów tokarskich. W razie co to pisz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 lis 2012, 07:12
BYDGOST pisze:Mam do zbycia kilka różnych DTR-ek automatów tokarskich. W razie co to pisz.
Potrzebuję kompletnej DTR-ki do ATC-63, a w zasadzie samych rysunków tulejki zaciskowej i podającej dla jakiejś przykładowej średnicy pręta/rury.
FRED76
Post napisał: FRED76 » 08 lis 2012, 20:52
Przy produkcji niektórych elementów dobra maszyna krzywkowa jest lepsza od cnc a co najważniejsze szybsza i bardziej ekonomiczna
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2012, 21:24
Mam DTR do takich automatów: AWA-7; AWA-10; AWA-16; AWA-25; AS-48; AS-67; ATA-25; APA-10; ATA-16; APA-25M; APA-42M; BP-U10; BP-U16; BP-U20; ATD-45( opis szczegółowy).
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 lis 2012, 10:07
BYDGOST pisze:Mam DTR do takich automatów: AWA-7; AWA-10; AWA-16; AWA-25; AS-48; AS-67; ATA-25; APA-10; ATA-16; APA-25M; APA-42M; BP-U10; BP-U16; BP-U20; ATD-45( opis szczegółowy).
ATD-45 mają takie same tulejki podające i trzymające jak ATC-45, te z kolei różnią się pewnie tylko średnicą od ATC-63, myślę, że po drobnych modyfikacjach przydały by mi się rysunki tulejek, jeżeli są w DTR-ce.
FRED76 pisze:Przy produkcji niektórych elementów dobra maszyna krzywkowa jest lepsza od cnc a co najważniejsze szybsza i bardziej ekonomiczna
Co do ekonomiki zgoda, co do szybkości to jeszcze nie spotkałem tokarki CNC wolniejszej od automatu krzywkowego (ale może wszystko jeszcze prze de mną :wink: ) Co jest lepsze, to każdy ma prawo sam osądzić, moim zdaniem lepsze są obrabiarki CNC.
Jedno jest pewne, dopóki ATC-63 które mam w warsztacie pracują i na siebie zarabiają na pewno się ich nie pozbędę.
