Francuski sterownik. Pomocy
dongibon
Post napisał: dongibon » 05 lis 2012, 10:09
Dostałem w prezęcie sterowniki silników krokowych, problem polega na tym że są z Francji i instrukcje są po francusku.
Są to zestawy kit do samodzielnego zmontowania dwie płytki Big step oraz jedna do komunikacji z lpt.
Informacje jakie znalazłem na ten temat w internecie:
http://www.gotronic.fr/pj-407.pdf
http://www.sphynx.pro/cats/24_Visual_Kit.pdf
Miał ktoś z tym do czynienia?
Wie jak to uruchomić?
Wszelkie rady mile widziane.
serdecznie pozdrawiam
fotki zestawu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e7c79.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1c6b9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/062 ... 9355b.html
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lis 2012, 10:29
Są z Belgii.
Napędzisz tym silniki o prądzie do 2A.
Jeśli masz do nich oprogramowanie to chyba z poziomu winodsa 95 lub DOSa dasz radę je wysterować za pomocą plików HPGL, ale nie ręczę głową za prawdziwość tego twierdzenia.
Jest to na tyle stary zestaw, że super osiągów ani kultoru pracy bym się nie spodziewał.
Do silniczków drukarkowych wydaje się w sam raz.
dongibon
Post napisał: dongibon » 05 lis 2012, 11:40
no właśnie sek w tym że nie mam i chcę odpalić je z macha3 ale nie mam pojecia jak.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lis 2012, 11:47
To nie jest zestaw zaprojektowany do współpracy z Mach'em.
Jak to wysterować? Pewnie trzeba zrobić elektroniczny układ pośredni.
Koszt czasu i pracy pewnie przewyższy rozwiązania generyczne dostępne na allegro.
Możesz je sobie powiesić w gablotce, jako eksponat/ciekawostkę ...
dongibon
Post napisał: dongibon » 05 lis 2012, 12:02
czaje baze. szkoda mówi się trudno a już się podpaliłem. Dzieki za zainteresowanie.
Wróć do „Elektronika CNC”
