Prosze o pomoc w okresleniu rodzaju balchy ( patrz zdj)
krytek
Post napisał: krytek » 01 lis 2012, 15:48
Prosze mi powiedziec z jakiego materjalu/rodzaj/nazwa blachy jest zrobiony ten detal?
Dodam ( tego nie widacna zdjeciu) ze kolor tago jest lekko zoltawy i pod swiatlo widac delikatnie odcienie koloru czerwonego, rozowego.....
Dziekuje
mellucci
Post napisał: mellucci » 01 lis 2012, 16:00
blacha to ocynk
Re: Prosze o pomoc w okresleniu rodzaju balchy ( patrz zdj)
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2012, 16:13
krytek pisze:Prosze mi powiedziec z jakiego materjalu/rodzaj/nazwa blachy jest zrobiony ten detal? ...
,,Zwykła" blacha , nadająca się do tłoczenia.
... Dodam ( tego nie widacna zdjeciu) ze kolor tago jest lekko zoltawy i pod swiatlo widac delikatnie odcienie koloru czerwonego, rozowego.....
Element ten jest fosforanowany (ochrona przed korozją).
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 16:28 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
krytek
Post napisał: krytek » 01 lis 2012, 16:13
napewno ... wystarczy powiedzic sam ocynk czy np jakis tam rodzaj ocynku.... Sorki ale ta balcha ma estetyczny cieply wyglad co mi sie podoba i chialem taka uzyc w produkcj mojego detalu.
Musze miecpelna nazwe jak ta blacha sie nazywa.
Pozdr
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2012, 16:31
krytek pisze:.... Sorki ale ta balcha ma estetyczny cieply wyglad co mi sie podoba i chialem taka uzyc w produkcj mojego detalu.
Pozdr
Hmm .... każda blacha poddana takiej obróbce :arrow: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforanowanie będzie miała ,,ciepły wygląd''. :mrgreen:
Czesio
Post napisał: Czesio » 01 lis 2012, 17:32
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2012, 18:17
kolego WZÓR nie wprowadzaj w błąd ! to nie jest fosforanowanie !
pełna nazwa ?
ok na 99 % to jest
DC01 pokrycie zn8 bbc
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2012, 19:06
numerek pisze:kolego WZÓR nie wprowadzaj w błąd ! to nie jest fosforanowanie ! ...
:oops: .... faktycznie , barwa po fosforanowaniu jest zupełnie inna .
Jest to szczegół , który przeoczyłem.
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2012, 19:29
krytek pisze:Musze miecpelna nazwe jak ta blacha sie nazywa.
Nie musisz.
Jest to stalowa blacha ocynkowana i pasywowana.
To są operacje wykonywane już po nadaniu ostatecznego kształtu, w tym przypadku cięciu i tłoczeniu.
Elementy oddaje się do galwanizerni, a efekt końcowy zależy od składu kąpieli i technologii, może się zdarzyć, że z jednej galwanizerni wygląd będzie inny niż z drugiej, pomimo tej samej nazwy procesu.
Czesio
Post napisał: Czesio » 01 lis 2012, 19:50
Czy ten proces pasywowania ocynku nazywa się chromianowanie ?
Wróć do „Obróbka metali”
