Pressure Plate screew
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 30 paź 2012, 08:44
W maszynie pakujacej mam taki oto element
Angielska nazwa - Pressure Plate Sreew - R35 - to pewnie średnica otworu
Pisze na nim 5 Nm
Jak to się po polsku fachowo nazywa
Uploaded with ImageShack.us
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 paź 2012, 15:50
Proponuję tuleja osadcza.
A jest jakaś "normatywność" w nazewnictwie?
Co zwyczajowo się nazywa to wiadomo szczególnie gdy jest znormalizowane ale w rzadziej stosowanych elementach można spotkać różne nazwy.
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 05 lis 2012, 10:24
nie jest to czasem sprzęgło jednokierunkowe zabudowane ?
kudlaty_
Post napisał: kudlaty_ » 22 lis 2012, 13:17
Witajcie!
To mój pierwszy post. Jestem elektronikiem, a zajmuję się szerokopojętą mechatroniką. Pracuję wśród mechaników.
Używamy tuleji ze zdjęcia. Moi mechanicy nazywają to tuleja hydrauliczna, a prawidłowa nazwa to podobno hydrauliczna tuleja rozprężna. Mamy taką fi zewn 60/ fi wewn 40, potrafi ona przenieść moment 15kNm.
Tuleja ta ma w środku olej lub jakiś żel hydrauliczny. Wkręcanie tej śruby z boku powoduje, że tuleja puchnie. Mnie tutaj uczyli, że tą śrubę wkręca się aż się schowa na równo. Dlatego dziwi mnie to 5Nm. To prawdopodobnie moment dokręcenia tej śruby.
Link do strony producenta. http://www.etp.se/en/products/power-tra ... etp-techno
Wróć do „Mechanika”
