Wykonanie z balchy cos takiego ? Kto moze to zrobic ?
krytek
Post napisał: krytek » 30 paź 2012, 03:27
Potrzebuje wykonac takie cos patrz rys. Blacha ma byc o grubosci 0.8mm.
Nie wiem jaki rodzaj blachy ma byc uzyty ale wazne aby byla odpowiednio twarda i wygladala bardzo estetycznie dla oka.
Prosze o rady kto, gdzie i ewentualnie za ile moze wykonac to cos.
Dziekuje
120118 (3D).pdf
(84.5 KiB) Pobrany 422 razy
lordsidius
Post napisał: lordsidius » 30 paź 2012, 09:18
Sztuk?
To ma być z 1 elementu?
krytek
Post napisał: krytek » 30 paź 2012, 10:28
lordsidius pisze:Sztuk?
Tak to ma byc z jednego elementu blachy.
Sztuk tak naprawde bedzie tego potrzebne 1000-ce. Na poczatek jest potrzeba kilka sztuk testowych.
O ile mi widomo powinno byc to wyciete laserowo i srodek wygiety sprcjalnym "kopytem"
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 30 paź 2012, 10:50
Jaka długość i szerokość tego detalu?
Masz może plik dxf lub inny parametryczny?
krytek
Post napisał: krytek » 30 paź 2012, 11:04
Prosze plik.
120118.pdf
(435.14 KiB) Pobrany 330 razy
numerek
Post napisał: numerek » 30 paź 2012, 11:22
hmm
jeśli rozmawiamy o tysiącach to może dalej rozmawiać - wyceniać ale...
jeśli rozmawiamy o 1 sztuce to już właściwie nie rozmawiamy bo i nie ma o czym
chyba że jesteście w stanie zapłacić kilkanaście tysiaków za tłocznik
co rusz mamy takie projekty ... Panieeee ! tego będzie tysiące - narobimy się a tu zamówienie na 20 szt
jak poważne rozmowy to zapraszam
aha :
wykonanie - stal nierdzewna - wyłącznie !
maz
Post napisał: maz » 30 paź 2012, 13:02
Robilem kilka wzorow tego, ale detale byly odlewane z alu w formach cisnieniowych
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Wróć do „Obróbka metali”
