Gwint zewnętrzny i wewnętrzny
maniek7852
Post napisał: maniek7852 » 29 paź 2012, 02:14
Mam pytanie które od kilku dni powoduje że stoję w miejscu z rysunkiem. Mam zamiar dać tokarzowi rysunek w celu wykonania pewnych części. Tu pojawią się problem z gwintem. Powiedzmy że gwint wewnętrzny jest M10 (skok 1,25), więc jaki powinien być gwint zewnętrzny aby były do siebie dopasowane i nastąpiło połączenie gwintowe (mówiąc wprost - żeby się zakręcało wieczko). Czytałem książki odnośnie wymiarowania, itp., ale dalej nie wiem jak je do siebie dopasować żeby nie było za luźno lub za ciasno.
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 paź 2012, 07:43
gwintowi wewnętrznemu M10 odpowiada gwint zewnętrzny M10. Nic więcej tokarzowi mówić nie musisz.
Paola
Re: Gwint zewnętrzny i wewnętrzny
Post napisał: Paola » 29 paź 2012, 08:21
maniek7852 pisze:gwint wewnętrzny jest M10 (skok 1,25), więc jaki powinien być gwint zewnętrzny aby były do siebie dopasowane i nastąpiło połączenie gwintowe (mówiąc wprost - żeby się zakręcało wieczko).
Tutaj masz wymiary gwintów metrycznych na śrubie i w nakrętce: http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/gwint-obl
:?: a o co chodzi z tym wieczkiem?
maniek7852
Post napisał: maniek7852 » 29 paź 2012, 21:30
Mam po prostu zrobić taki walec który od góry będzie zakręcany tym wieczkiem lub jak kto to sobie nazwie :wink:
friko
Post napisał: friko » 29 paź 2012, 21:46
maniek7852 pisze:Mam po prostu zrobić taki walec który od góry będzie zakręcany tym wieczkiem lub jak kto to sobie nazwie :wink:
aaaa ha... a jak walec odwrócisz to od dołu walec będzie zakręcony? :mrgreen:
maniek7852
Post napisał: maniek7852 » 01 lis 2012, 02:07
Mógłby ktoś wyjaśnić to na takim oto przykładzie?. Średnica wewnętrzna wieczka (nakrętka) wynosi 52 mm, więc stosuję sobie gwint np. M52x1,5. Średnica zewnętrzna walca na który powinna być nakręcona nakrętka wynosi 51 mm. Jaki więc gwint zastosować w walcu? Może należy zmienić średnicę walca?
Długość użytkowa gwintu nakrętki 6 mm, walca 5 mm.
Ps. Gwinty są dobrze narysowane?
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2012, 08:55
Do ustalania "na sztywno" to są gwinty stożkowe.
Zwykły gwint ma luz, tak wynika z norm, a sporo też zależy od tokarza.
Jak nie chcesz mieć niespodzianki, to zastosuj gwint drobnozwojny, wtedy tokarzowi trudno będzie zrobić na odpieprz.
EUREKOL
Post napisał: EUREKOL » 01 lis 2012, 10:19
tuxcnc pisze:....
WITAMY ponownie z b.cennymi wskazówkami do rysunku :mrgreen:
tuxcnc pisze:Pewnie tego nie zauważyłeś, ale ten dział cieszy się niebywałą popularnością wśród leni i kretynów... https://www.cnc.info.pl/topics108/dorys ... t40502.htm
CFA
Post napisał: CFA » 01 lis 2012, 10:56
EUREKOL pisze:WITAMY ponownie
A kolega EUREKOL to leczy tu jakieś fobie czy ma okres?
EUREKOL
Post napisał: EUREKOL » 01 lis 2012, 12:02
CFA pisze:A kolega EUREKOL to leczy tu jakieś fobie czy ma okres?
Kolego CFA, okresowo przypominam różnym trollom ich złote myśli i ich samooceny aby leczyli swoje fobie!
Wróć do „Rysunek techniczny”
