Olej do przekładni w tokarace
daniell312
Post napisał: daniell312 » 27 paź 2012, 14:41
Witam jakim olejem powinienem zalać przekładnię z trybami w tokarce, ponieważ spuściłem olej z przekładni i wydaje mi sie że to jest co innego niż normalny olej ponieważ jest bardzo lepki ?
peritus
Re: Olej do przekładni w tokarace
Post napisał: peritus » 27 paź 2012, 14:50
daniell312 pisze:jakim olejem powinienem zalać przekładnię z trybami w tokarce
zgodnie z instrukcją smarowanie twojej tokarki.
Może to być np. olej maszynowy Shell Tellus 22 lub jego odpowiednik.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 paź 2012, 17:49
Jeżeli jest to starsza tokarka i nie możesz nigdzie zdobyć zaleceń producenta, to do przekładni możesz dać olej przekładniowy, np. Hipol.
Post napisał: kamar » 27 paź 2012, 18:05
clipper7 pisze:i nie możesz nigdzie zdobyć zaleceń producenta, .
A po jakim przebiegu wymieniać ?? :)
Sorry za złośliwość ale trochę mnie śmieszą takie dylematy. Zalej jakimkolwiek maszynowym,
Ważne żeby był i miał obieg.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 paź 2012, 07:41
kamar pisze:Zalej jakimkolwiek maszynowym,
Niby tak, ale do niektórych maszyn, szczególnie współczesnych, zaleca się konkretne materiały eksploatacyjne i nie widzę powodu, aby się do tego nie stosować. Tak dla zachowania inżynierskiej poprawności. Poza tym, wiem z doświadczenia, że wlanie oleju dużo mniej gęstego niż zalecany, może powodować wzmożone wycieki poprzez uszczelnienia.
daniell312
Post napisał: daniell312 » 28 paź 2012, 18:30
dziękuje za rady
tokarka jest już wiekowa i boję się aby nie wyciekał olej przez uszczelniacze i chciałbym zalać gęściejszym olejem i który byłby lepszym odpowiednikiem hipol czy shell tellus 22 ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 paź 2012, 09:06
daniell312 pisze:chciałbym zalać gęściejszym olejem
Mam Hipol w małej tokarce i nie narzekam. Za gęsty też nie może być, może być cięższy rozruch i gorsze smarowanie trudno dostępnych miejsc. Ciężej będzie też miała pompa, jeżeli takowa jest. Radziłbym wlać np. Hipol i sprawdzić ew. wycieki. Zupełnie sucho na pewno nie będzie :cool:
dawca87
Post napisał: dawca87 » 29 paź 2012, 16:42
Castrol Edge 10W60 i wymiana co 10k ;)
a tak na poważnie to zwykły LAN 46 wystarczy. Bedzie ciekło to się bedzie dolewać.
Borsi
Post napisał: Borsi » 18 lis 2012, 22:06
Ja też uwazałem że lan może byc do wczoraj wlałem do swojej tokarki i zrobiła się piana
