Forum zacząłem czytać, aby zdobyć informację potrzebną do rozpoczęcia prac nad własnym urządzeniem CNC. Projekt wykonany i pierwsze odwierty i skręcanie już też.
Oto opis i założenia mojego dzieła. Jak każdy początkujący spodziewam, się, że popełniłem błędy i wiem, że koledzy z doświadczeniem nie omieszkają ich skorygować.
Konstrukcja skrzynkowa, sklejka 20 mm. Ruchomy stół z ruchomymi wałkami, podpartymi w 3 punktach. Łożyska liniowe na początek tulejki z kartek od drukarki.
Oś X i Y wałki 14mm 530mm długość , podparte w 3 punktach, oś Z wałki 13mm 370 mm. Tak więc planowany, początkowy skromny obszar roboczy to około 250x250x150. Napęd to silniki krokowe ~ 0.5 do 1 Nm , śruby metryczne M12. Elementy łączone na śruby M6 z nakrętkami walcowymi. Jeśli okaże się to konieczne to cała konstrukcja zostanie ściągnięta szpilkami w osi Y i sklejona.
Mocowanie wałków i łożyskowanie śrub w elementach wykonanych ze sklejki lub tekstolitu (zależy czy uda mi się zdobyć materiał), regulowanych względem ramy w celu ustawienia płaszczyzn pracy.
Gabaryty: 530 x 450 x 450 (szerokość, głębokość, wysokość)
Co tym będę chciał obrabiać: tworzywo sztuczne z którego powstaną kolejne części maszyny (samo udoskonalenie), MDF oraz frezowanie obwodów drukowanych.
Przekrój maszyny w osi Y:
Pdf z wymiarami:
rzut maszyny
Pozdrawiam,
