Fanuc O-T
Dyskusje na temat systemu Faunc
Gregorek
Fanuc O-T
Post napisał: Gregorek » 19 paź 2012, 03:57
Witam wszystkich. Od niedawna pracuję na maszynie o nazwie MIYANO BNC 34 T ze sterowaniem GE FANUC Series O-T (maszyna pracuje w układzie calowym). Kilka dni temu jeden z elektryków podłączał inny podajnik i przez pomyłkę rozłączył baterię podtrzymującą zasilanie. Po ponownym włączeniu maszyny trzeba było ręcznie wpisywać parametry ale jednego nie udało się poprawić. Może ktoś z forumowiczów wie, który parametr należy zmienić aby uzyskać możliwość wstawiania do offsetu WEAR (chodzi o oś "Z") wartości powyżej 1,0.
Gregorek
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 30 paź 2012, 06:41
dokladnie nie pamietam, ale cos w okolicy parametru 5010, tam sa dwa parametry, pierwszy bedzie od maksymalnej wartosci, a drugi od jednorazowej wartosci
D.W
Fanuc O-T
Post napisał: D.W » 22 mar 2013, 20:43
Obecnie mam ustawiać Maszynę VICTOR ze sterowanie fanuca O-T czy jest taka szansa żebym się z panem skontaktował?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 mar 2013, 15:41
Jest odpowiednia procedura ustawiania punktów zerowych i trzeba ją przprowadzić
Wróć do „Fanuc”
