Konwersja dxf do g-code problem
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
radko_
Post napisał: radko_ » 03 mar 2007, 02:36
Konwersje robie machem.
Dlaczego narysowanej elipsy nie konwertuje do g-code pozostale zeczy tak.
Podejrzewam ze nie ma g-cofu elipsy :) ale dlaczego nie rozbije tego na pojedyncze punkty?
pozdrawiam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 mar 2007, 16:53
Mach tego nie zinterpretuje, bo w definicji podstawowej DXF nie ma elipsy.
Dlatego ja w swoim eduCADdzie od razu przekształcam elipsę na odcinki.
radko_
Post napisał: radko_ » 03 mar 2007, 18:43
Moze wiesz jak to zrobic w QCadzie?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 mar 2007, 21:11
Niestety nie.
radko_
Post napisał: radko_ » 04 mar 2007, 09:33
A w jakim jeszcze programie moge dokonac prostej zamiany, poza educadem
Moze w Turbo CAD? Zamieniale na polilinie ale to nic nie daje:(
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 mar 2007, 14:53
Wiesz, to jest opcja "inżynierska". Trzeba trochę mieć doświadczenia w konwersjach, żeby ją wprowadzić do oprogramowania. Ja mam, dlatego ją dodałem. Inni (programiści) tego nie robią, bo sądzą, że CADy są do rysowania - a są w błędzie. Nie znam, poza moim eduCADem (taniego - zaznaczam to) oprogramowania generującego elipsy w postaci wieloboku.
radko_
Post napisał: radko_ » 04 mar 2007, 20:58
Hm to jak to inni konwertuja przeciez wycinaja najrozniejsze zeczy :(
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 mar 2007, 21:15
Może nie przechodzą przez DXF tylko np. PLT (HPGL)?
qqaz
Post napisał: qqaz » 04 mar 2007, 23:24
Radko_ a tutaj https://www.cnc.info.pl/topics42/4025.htm nie działa?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
