Wycinanie okręgów
Jodel
Wycinanie okręgów
Post napisał: Jodel » 15 paź 2012, 19:11
Taki mały problem podczas frezowania okręgów lub tym podobnych rzeczy. Nie mam pojęcia nawet jak rozwiązania poszukać na forum gdyż nie wiem z czym to jest związane - jestem dość "świeży" w tych tematach. W każdym razie podczas wycinania owych rzeczy na ploterze program źle "domyka" okręgi. przy frezowaniu czegoś mniejszego np frezem 6mm w miejscu gdzie dojeżdza maszyna z powrotem do punktu rozpoczecia pracy, jest ono przesuniete o około połowe grubości tego freza. przy cięciu prostych kształtów jest ok. G-kody robione w artcamie (wcześniej wszystko było ok, problem pojawił się po zmianie komputera i ponownym zainstalowaniu programów). Jakies rady?..
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 paź 2012, 21:58
Luzy dobrze skonfigurowane ?
Jodel
Post napisał: Jodel » 16 paź 2012, 12:07
z tego co się orientuje to tak, sprawdzałem przy wycinaniu kwadratów i jak pisałem wychodzą wymiary dokładnie jak powinny.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 16 paź 2012, 15:41
Jeśli jest włączona korekcja luzów w Machu to spróbuj ja wyłączyć i wtedy zobacz co się dzieje z kółkami.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Jodel
Post napisał: Jodel » 17 paź 2012, 11:58
to samo.
kak
Post napisał: kak » 17 paź 2012, 13:34
Źle wybrany postprocesor potrafi dziwne rzeczy robić.
Mi np. wycinał kółka zamiast kwadratów.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 17 paź 2012, 14:01
Mam tylko takie sugestie co do kierunku poszukiwań. Wycinanie kółka to jest ruch harmoniczny, osi x oraz oś y jadą w jedną stronę zwalniają, zatrzymują się na moment, a następnie jadą w druga stronę o tyle samo i z taka sama prędkością. Jeśli punkt końcowy nie pokrywa sie z punktem początkowym to znaczy że ruch którejś z osi po zmianie kierunku nie pokrywa się z ruchem osi przed zmiana kierunku. W pierwszej kolejności stawiałbym na luzy lub na źle działającą korekcje luzów. Być może jakieś inne problemy natury mechanicznej, które powodują że ruch osi w drugim kierunku jest inny. Być może silniki startują nierówno, ale nie w sensie że oś x inaczej niż y - wtedy byłby regularny owal zamiast okręgu a tu jest coś na kształt spirali, raczej że w jedną stronę oś startuje szybciej a druga wolniej. Ale może być i postprocesor.
Post napisał: kamar » 17 paź 2012, 14:38
Moze wpisz taki skomplikowany kod i bedziesz wiedział czy to mechanika czy generowanie.
g0 x0 y0
M3 s1000
g1 z-1 f200
g2 x50 r25
x0 r25
G0 z10
m30
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 17 paź 2012, 21:25
tak jak kamar pisze wytnij kwadrat zmierz go i jeśli będzie ok to źle piszesz g cod na kółeczko
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Jodel
Post napisał: Jodel » 18 paź 2012, 12:59
nie wszyscy tu widze czytają co pisze, kwadraty wycina równo a g-kodów nie pisze tylko robie przez artcam:P
