pomoc w dobraniu silnika krokowego
levy
Post napisał: levy » 12 paź 2012, 16:02
Zwracam sie do szerokiego grona forumowiczow i znawcow silnikow krokowych. Otoz buduje taka mala prace magisterska z wykorzystaniem tasmy transportowej. Zdjecia w zalaczniku. Czy ktos pomolby mi lub nakierowal na wlasciwa sciezke - potrzebuje dobrac jakis silnik krokowy do napedu tasmy transportowej wraz ze "sterownikiem", ktory spelnialby dwa warunki:
- po podaniu sygnalu z zewnatrz - uruchamialby naped
- jesli jest mozliwosc - regulowac predkosc obrotowa przy pomocy potencjometru
Praca nie ma nic wspolnego z silnikiem krokowym, natomiast chcialbym go zastosowac bo potrzebuje w miare rowne obrotoy. Sama tasma jest gumowa i obawiam sie ze przy zwyklym napedzie (np z drukarki) moga wystapic "skoki", ktore beda powodowac bledne odczyty
przpraszam za brak polskich znaczkow
kszumek
Post napisał: kszumek » 12 paź 2012, 21:58
w twoim przypadku silnik krokowy to tylko nie potrzebna komplikacja układu
musisz zrobić lub kupić sterownik, generator itd.
lepiej jest zastosować silnik DC z przekładnią +
2 generatory ne555
jeden jako generator pwm o regulowanym współczynniku + tranzystor w stopniu mocy
do regulacji prędkości
drugi ne555 będzie uruchamiał ten pierwszy po podaniu impulsu
na określony czas regulowany potencjometrem
prościej się już chyba nie da
pozdrawiam
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 paź 2012, 22:13
levy
Post napisał: levy » 12 paź 2012, 22:55
hmmm, obawialem sie ze jednak silnik DC nie da rady ale jednak mnie uspokoiliscie, zastosuje silnik i przekladnie ze starej drukarki, dziekuje bardzo
kszumek
Post napisał: kszumek » 12 paź 2012, 23:22
dlaczego silnik dc nie dałby rady, tym bardziej z przekładnią
kwestia dobrania mocy silnika
nie ma co kombinować i utrudniać sobie życia krokowcami
pozdrawiam
levy
Post napisał: levy » 12 paź 2012, 23:34
mialem watpliwosci co do samej tasmy (gumowej) jest karbowana i nawet gdy krece korbka to gdy trafie na laczenie to potrafi przyblokowac (czuc opor)
levy
Post napisał: levy » 12 sty 2013, 00:29
Witam ponownie
Niestety serwo modelarskie nie zdaje egzaminu. Wystepuja zbyt duze spadki predkosci obrotowej na co nie moge sobie pozwolic. Zastosowalem silnik krokowy o momencie 0,25 Nm - niestety tez jest za slaby. Czy szanowne grono moze pomoc w dobraniu silnika krokowego unipolarnego do 1A (ULN2803) z jak najwyzszym momentem obrotowym ? Do sterowania silnika mam zestaw AVT 1525. Zasilanie 5-30 V
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 sty 2013, 03:24
levy, czy właśnie to "coś" ze zdjęcia to jest właśnie ten przenośnik, czy to tylko miniaturka?
Czy to już docelowa machina wykonana z przęsła wysięgnika wozu drabiniastego w skali 1/43? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
levy pisze:obawialem sie ze jednak silnik DC nie da rady ale jednak mnie uspokoiliscie
kszumek pisze:kwestia dobrania mocy silnika
Bardziej kwestia dobrania przekładni wolnobieżnej, a silniczek 15W w zupełności wystarczy. :wink:
levy pisze:Zastosowalem silnik krokowy o momencie 0,25 Nm
A jednak.... :mrgreen:
levy pisze:w dobraniu silnika krokowego unipolarnego do 1A.... z jak najwyzszym momentem obrotowym
Proszę..., do wyboru, do koloru...
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=1
Pozdrawiam Sławek
levy
Post napisał: levy » 12 sty 2013, 09:38
Dokladnie ta strone przegladalem. Moj wybor padl na MINEBEA 23KM-K379-G1 ma okolo 0,65 Nm czyli 2,6 wiekszy od poprzednika (mam nadzieje ze wystarczy)
Tak, na zdjeciu to jest to cos co ma przenosic "ladunek". A dokladnie Bruder 02031 Taśmociąg - zabawka dla dzieci :-). Ma ponad 70 cm dlugosci.
Silnik zamawiam, jak tylko zamontuje napisze czy sie nadaje. Czas troche goni bo obrona juz za dwa miesiace a ja zamiast zajac sie programem, walcze z napedem
levy
Post napisał: levy » 17 sty 2013, 22:30
I niestety znowu jestem w ... kropce (zeby brzydziej nie powiedziec)
Silnik przyszedl. Niestety na stronie http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=194 jest blad.
Zasilanie 4,1V (moze byc) i prad 1,5 A ktory przekraczam juz o 0,5A (leze)
Moment obrotowy = 5600 g-cm = 0.5491724 Nm
Podaj parametry gdyby ktos potrzebowal
Zrodlo (katalog Mineby)
http://cnc25.free.fr/documentation/mote ... ap_nmb.pdf
edit 19.I.2013
niestety czasu coraz mniej, wiec zrobilem przelozenie 5:3 z .... klockow lego :-) W tej chwili moment obrotowy jest wystarczajacy zeby uciagnac ten caly bajzel
Moze ktos to wykorzysta w przyszlosci bo za zebatki z "obudowa" zaplacilem jakies 13 zl (klocki na kilogramy)
edit 4.II.2013
Praca oddana
Na filmikach widac jak dziala
