Cięcie kartonu
holender007
- Posty w temacie: 5
Cięcie kartonu
Mam następujący problem otrzymałem od klienta zamówienie na ciecie laserem w kartonie 3 mm, karton tnie się oczywiście bez żadnego problemu ale jest problem z bardzo mocnymi przypaleniami po krawędziach dosłownie brudzi ręce jak się go wyciąga . Zmniejszałem moc żeby laser tylko przebił się przez materiał, zwiększałem prędkość i efekt nadal mizerny. Nie jestem specjalistą od kartonów ale czy są jakieś różne rodzaje kartonów ?? Jeżeli na wszystkich występuje ten sam problem to czym najlepiej jest go ciąć ( wykrojnik nie wchodzi w grę różne wzory małe serie ).
holender007
guardian_angel
Krawędzie zawsze będą brudziły nie ważne jaką mocą cięte. Barwa od brunatnej do czarnej. Miejsce cięcia ulega zwęgleniu, spaleniu i tego nie przeskaczysz. Karton falisty czy jednolity? Przy falistym to mniejszy problem bo większość grubości to pusta przestrzeń. Pełny jest bardzo mocno sprasowany stąd to przypalanie.
Może spróbuj ogniskować ciut poniżej górnej płaszczyzny kartonu.
Zmniejsz częstotliwość wiązki cięcia.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
holender007
guardian_angel
Nadawć się nadaje bo przetnie i sam też wycinam, ale nie zadowala Cię efekt po cięciu i tu jest problem
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
holender007
