Jakie pokrycie listwy slizgowej ?
WOJ.72
Post napisał: WOJ.72 » 07 paź 2012, 10:13
Witam wszystkich.Mam pytanie odnosnie pokrycia listwy-slizgu.Element byl wyprodukowany w Niemczech.Listwa jest wykonana z aluminium ale jej wierzchnia warstwa jest pokryta- no wlasnie i tu jest problem bo nie wiemy co to jest za pokrycie? Jest koloru powiedzmy , khaki.Ma bardzo dobre wlasciwosci ślizgowe, nie rdzewieje i jest odporna na uderzenia.Prosze o jakies podpowiedzi.
Post napisał: kamar » 07 paź 2012, 10:21
Najprawdopodobniej anodowanie twarde.
Nizej robione na czarno .
aros
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aros » 07 paź 2012, 10:25
Te rebusy sam wymyślasz...z nudów?
:lol: tutaj też:
https://www.cnc.info.pl/topics13/docier ... t39938.htm
WOJ.72
Post napisał: WOJ.72 » 07 paź 2012, 10:53
Dla twojej wiadomosci, TAK.Jak nie chcesz pomoc to po co piszesz te przesmiewcze teksty? Bawi cie to ?
aros
Post napisał: aros » 07 paź 2012, 10:56
WOJ.72 pisze: Bawi cie to ?
tak jak ciebie wymyślanie kiepskich rebusów?
WOJ.72
Post napisał: WOJ.72 » 07 paź 2012, 11:15
Kamar dziekuje za podpowiedz, sprawdzimy to jutro.Dodalem ci punkcik.
Jans
Post napisał: Jans » 07 paź 2012, 11:17
Jeżeli listwa pracuje jako ślizg to może być pokryta teflonem. Takie rozwiązania spotkałem w maszynach dziewiarskich.Pozdrawiam. JS.
WOJ.72
Post napisał: WOJ.72 » 07 paź 2012, 11:29
Tak listwa pracuje jako ślizg, po niej przepychany jest produkt mechanicznie za pomocą łapy.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 paź 2012, 12:06
To może być teflon ,albo jakaś inna powłoka . Są firmy ,które nakładają tego rodzaju powłoki i maja szeroką ofertę. Jak poszukasz w Google to znajdziesz. Jedna z największych ma nawet formularze ,gdzie wpisujesz parametry np: odporna na ścieranie, termoodporna , anty- adhezyjna ,antykorozyjna, z atestem spożywczym itd, i poda ci, co to ma być.
Post napisał: kamar » 07 paź 2012, 12:31
Raczej nic lepszego i taniej nie znajdzie. Przy normalnej grubosci powłoki daje 55 hrc.
Oczywiście musi być dobrze zrobione !! Od lat robią mi to w bydgoskich WZL-2, ostatnio po 4 z groszami za decymetr.
Wróć do „Obróbka metali”
