DOCIERANIE KWASIAKA
WOJ.72
DOCIERANIE KWASIAKA
Post napisał: WOJ.72 » 05 paź 2012, 20:02
WITAM.Czy jest mozliwe docieranie(dopasowywanie) elementow z kwasiaka wspolpracujacych ze soba( stożek na stożek).Metoda mechaniczna na wiertarce z dodatkiem pasty nie powiodła sie.
yacht
Re: DOCIERANIE KWASIAKA
Post napisał: yacht » 05 paź 2012, 20:22
WOJ.72 pisze:Metoda mechaniczna na wiertarce z dodatkiem pasty nie powiodła sie.
jaka była to pasta, i jaki "kwasiak" ?
WOJ.72
Post napisał: WOJ.72 » 06 paź 2012, 06:42
W poniedzialek postaram sie dowiedziec .
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 paź 2012, 10:32
Nie ma tu większego znaczenia czy to kwasówka, żeliwo, stal itp , wszystko da sie dotrzeć. Należy jednak wziąć pod uwagę że zdolność odprowadzania ciepła wytwarzanego podczas tej operacji jest znacznie gorsza niż przy innych metalach i trzeba jednak wolniej tą operację przeprowadzać.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 paź 2012, 11:03
Zwróć uwagę,że dociera elementy stożkowe ,a tu masz powtarzalny ruch ziarna ściernego ,który jest niekorzystny przy docieraniu. To może być główny problem,a nie rodzaj materiału.
Post napisał: pukury » 06 paź 2012, 11:36
witam.
docierać powinno się ruchem - prawo - lewo - góra - dół - prawo - itp.
jak kol na wiertarce docisnął na obrotach to była przecież gwarancja zatarcia.
ale - jakie to ma wymiary - szerokość ( długość ) stożka - no gdzie pracuje ( zawór jakiś czy co ) ?
pozdrawiam.
WOJ.72
Post napisał: WOJ.72 » 06 paź 2012, 20:27
Długosc stozka jest bardzo mala , okolo 3-4mm.Jest to element dyszy dozujacej. Moim zdaniem docieranie na obrotach bylo od poczatku niewypałem no ale szefostwo chcialo spróbowac.Pamietam ze kiedys na poczatku jak w fabryce byli jeszcze Niemcy z firmy , która byla producentem tych dysz to docierali to chyba recznie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 paź 2012, 12:59
Za dużo pamiętasz - tacy są niewygodni :wink:
Post napisał: pukury » 07 paź 2012, 13:46
witam.
to tak jak docieranie zaworów silników spalinowych .
można poszukać i zapoznać się z metodami .
są nawet docieraczki na korbkę .
no i ile tego jest do zrobienia ?
pojedyncze sztuki - czy tysiące.
jak tysiące to trzeba skonstruować urządzenie - docierarkę.
pozdrawiam.
WOJ.72
Post napisał: WOJ.72 » 07 paź 2012, 15:03
Jezeli chodzi o ilosci to nie będą duże.
Wróć do „Mechanika”
