Frezarka CNC o duzej dokładności
kalk
Post napisał: kalk » 30 wrz 2012, 17:58
Witam wszystkich bardziej doświadczonych użytkowników.
Tak jak Wy, niedługo zacznę prace nad swoją pierwszą frezarka cnc.
Założenia głowne mojej frezarki to :
pole robocze ~ 100 x 100 mm
dokładność rzędu 0.01mm~
Ma ona frezować w mosiądzu, stali, aluminium, no i oczywiscie jakies PCV drewno itp.
Iii teraz nasuwa mi się pare pytań :
Konstrukcję chcę wykonać z blachy 10mm i ją skręcić (czy to dobre rozwiązanie?) z racji tego ze spawać nie chcę, to to chyba wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.
Czy blachę użyć aluminiową czy stalową ?
Do napędu chcę uzyc śrubę kulową 16x05.
Wszystko będzie jeździć na wózkach HIWIN 15 (po 1 wózku na prowadnicę no i 2 prowadnice na jedną oś.
Czy przy takich założeniach konstrukcyjnych, uda mi się uzyskać wymienioną dokladność ? Wszystkie elementy będą zlecone firmie, która mi wytnie blachy, a ja je tylko skręcę :D (mam nadzieję)
Projekt jest w fazie powstawania, zarys mojego pomysłu umieszczę w nocy.
PS: silniki jakie chcę użyć to jakieś z momentem ok 3Nm, a sterownik.. jeszcze dobiorę jak już będę mieć więcej konkretów co do konstrukcji.
Budżet jakim dysponuję , to ok 6000~, mam nadzieję, że to wystarczy : )
A może ktoś ma dla mnie jakąś frezarkę pod moje wymagania i w cenie mojego budżetu ? :D
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 18:38 przez kalk, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 wrz 2012, 18:16
kalk pisze:pole robocze ~ 100 x 100 mm
jesteś pewien tego co napisałeś 100mm = 10cm no chyba że masz bardzo mało miejsca na biurku :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
kalk
Post napisał: kalk » 30 wrz 2012, 18:21
Jestem pewien. ;)
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 30 wrz 2012, 18:27
Wymiary małe - dobre do precyzyjnej maszynki.
Taki budżet musi wystarczyć.
Też się przymierzam do małej precyzyjnej do stali.
Tylko mam zamiar spawać ramę stalową.
Prowadnice na wałkach podpartych.
Po dwa wózki (łożyska liniowe otwarte) na każdej prowadnicy.
Stała brama, ruchoma oś X.
Śruby o mniejszym skoku niż 5 mm.
Tak mi każe doświadczenie.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 18:39 przez Inf-el, łącznie zmieniany 3 razy.
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 wrz 2012, 18:31
to na dzień dobry zastosował bym śruby 1204 bo mają mniejszą nakrętkę .
Kołnierz 1605 na 48mm straszna "krowa" jak do takiego maleństwa .
Momentu silnika nie określamy w amperach "A" tylko w niutonometrach "Nm"
Jeżeli myślisz o silnikach 3Nm to też trochę przerost formy nad treścią. :roll:
Radzę pooglądać galerie i poczytać trochę podstaw :wink:
kalk
Post napisał: kalk » 30 wrz 2012, 18:40
Ehh... doskonale wiem w czym wyraża się moment, ale myślę jedno a piszę drugie.. :p
Co do przerostu formy nad treścią, czemu tak uważasz?
Chcę mieć mocną i precyzynją maszynkę, myslalem ze moze przy takich wymiarach i parametrach wyjdzie pół profesjonalna.
Dzieki za radę, faktycznie skorzystam chyba z 1604 ; )
Tez się zastanawiałem nad wałkami podpartymi, ale nie będą lepsze wózki ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 wrz 2012, 18:52
mocną a do czego , do frezika grawerskiego i przybieraniu po 0,2 albo i mniej :mrgreen:
no chyba że powiesisz na zetce wolnobieżne wrzeciono 4kW i będziesz orał w stali frezem fi10
Polecam prześledzić ten temat :
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... t18267.htm
Post napisał: tuxcnc » 30 wrz 2012, 19:31
Gdybym budował takie maleństwo, to bym zamówił żeliwny odlew korpusu.
Pewnie by dało radę taniej niż 10 zł/kg, a 50 kg by spokojnie wystarczyło.
Dać na drutówkę, ewentualnie doskrobać.
Post napisał: pukury » 30 wrz 2012, 19:44
witam.
żeliwny korpus odlewany i tak musiałby się sezonować .
więc może - pospawać z blach 15 - 20 i dać do wyżarzenia ?
z czymś takim małym raczej kłopot by nie był wielki.
pozdrawiam.
Post napisał: tuxcnc » 30 wrz 2012, 19:58
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Żeliwo można skrobać, stali raczej nie.
