Kasownie luzu w Mach3
widar123
Mam taki problem, wprowadzam wrtości dla 3 osi zaznaczam okienko "Enable" po czym wychodzę z Macha w celu zapisania i po ponownym wejściu w tą opcję okazuje się, że wszystkie wartości są spowrotem na 0 a okienko "Enable" odhaczone. Próbowałem kilka razy i za każdym razem jest to samo. Jak to wykonać aby te wartości się zapisały poprawnie?
