Frezarka do aluminium i czasem stali
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 wrz 2012, 14:02
Witam. Razem z kolegą chcemy dokończyć budowę frezarki do aluminium a sporadycznie stali. Zdecydowaliśmy się na zakup gotowej ramy spawanej, wyżarzanej i obrobionej o wymiarach 950x1000x700. Rama posiada już zamocowane:
Prowadnice osi Y Rexroth 35 wraz z kompletem 4 wózków
Prowadnice osi X Hiwin 20 do których już dokupiliśmy 4 wózki
Wg. sprzedawcy, który jest tu na forum tolerancja powierzchni wynosi 0,02mm, tolerancja kąta 1-2'.
Nie mamy planów do jej dokończenia, jedynie nieco wiedzy zdobytej na forum, doświadczenie z SolidWorks i dobry park maszynowy z dużym CNC włącznie na którym możemy dorabiać kolejne elementy układanki.
Na chwilę obecną przerysowałem ramę + zacząłem rysować oś Z. Producent planował zamontować do tej ramy "wolnoobrotowe z "jamnika" na stożek ISO 40 lub Elte 5,5 kW", niestety za wiele mi to nie mówi :)
Na allegro w sumie znaleźliśmy wrzeciona cnc Profi 2,2kW z ogólnymi ich wymiarami. Nie wiem czy to dobry wybór, prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych. Na rysunkach konstrukcji jest już dorysowane takie wrzeciono i pomysł jego montażu. Oczywiście w płytce dolnej jest pasowane + dodana klamra mocująca.
Proszę o pomoc:
gdzie i jakie śruby kulowe kupić (planujemy 20X5) + jakie nakrętki, przydałby się prędzej ich rysunek 3D, żebym mógł je dodać do konstrukcji w SW.
Jakie ew. wrzeciono kupić + podobnie przydałby się rysunek 3D takiego wrzeciona, żeby móc je dodać.
Czy robiona przeze mnie konstrukcja jest OK, czy są jakieś błędy .
Proszę szczególną uwagę zwrócić na oś Z, ponieważ rama jest już gotowa, więc jej zmieniać nie będziemy, do skończenia mechanicznie pozostały śruby kulowe, cała oś Z, wrzeciono i silniki.
Zdjęcia:
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 wrz 2012, 14:35
Wrzeciono CNC Profi to pewnie szeroko znana i lubiana "mokra chinka". Poszuka tematów - są na forum o trwałości, wymianie łożysk, pompkach akwariowych do instalacji chłodzenia wodą itp.
Za 1400zł można sprowadzić coś tego typu już z falownikiem z opłaconym VAT'em i cłem. Linki do sprzedawców z alibaby, czy j'ebay'a są też gdzieś poukrywane. Jak chcecie też robić w stali, to wolnoobrotowce byłyby lepszym wyborem. Alu, dibondy i drewno spoko gryzie chinka.
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 wrz 2012, 18:05
a wolnoobrotowe to które na przykład? Jak dobierać śruby kulowe?
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 28 wrz 2012, 19:00
Z tymi modelami 3d to poszukaj tutaj:
http://grabcad.com/library?per_page=20&query=ball+screw
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 wrz 2012, 21:41
STELMI pisze:a wolnoobrotowe to które na przykład?
Kamara pytaj. On się nie bawi w świszczące chińszczyzny, tylko leci w przemysł pancerny ;)
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 28 wrz 2012, 22:53
Wrzeciono z CNC Profi to jak nic mokry chińczyk 2.2kW, mnie za wrzeciono, falownik oraz komplet tulejek prosto z chin wyszło ok. 1700zł (z cłem i Vat'em).
Dokładniejsze wymiary - rysunek 3D - wrzuciłem niedawno, tylko w Inventorze, jak chcesz mogę spróbować eksportować do innego formatu ale nie wiem co z tego wyjdzie.
Mocowanie wrzeciona - moze się okazać że uchwyt od gmara będzie dobrym rozwiązaniem (mam, wygląda solidnie choć do pełni szczęścia chciałbym jeszcze z rowkiem wpustowym :razz: )
Jeśli chodzi o frezowanie wolnoobrotowe - przy takowym występują teoretycznie większe siły, przy wysokoobrotowym - mniejsze. A rama nie wyglada na taką w stylu kamara więc szedłbym w alu. Btw. "czasem do stali" to zakazany zwrot na forum :mrgreen:
Widzę że wreszcie poszła Bartuss'owa rama :wink: Gratuluje zakupu.
Śruby 20x05 powinny być ok, o ile wszystko spasi wymiarowo. Gdzie? Powysyłajcie zapytania :razz:
ma555rek
Re: Frezarka do aluminium i czasem stali
Post napisał: ma555rek » 29 wrz 2012, 13:30
STELMI pisze: tolerancja powierzchni wynosi 0,02mm, tolerancja kąta 1-2'.
... mamy ... dobry park maszynowy z dużym CNC włącznie [/url]
teraz tylko czujnik we wrzeciono i kilka ruchów maszyną utwierdzi dobre samopoczucie.
Że równe.
A następnie gdy czujnik gdzieś stoi na belce nacisnąć na ramę palcem... :cry:
Pasjonat
Post napisał: tuxcnc » 29 wrz 2012, 14:59
STELMI pisze:Zdecydowaliśmy się na zakup gotowej ramy spawanej, wyżarzanej i obrobionej o wymiarach 950x1000x700. Rama posiada już zamocowane:
No to macie problem ...
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 29 wrz 2012, 18:59
tuxcnc, napisz koledze o co Ci chodzi a nie że mają problem. Chyba że Ci się przypadkiem wysłało posta przed zakończeniem myśli i nie chciało edytować... :razz:
Do autora wątku - może wrzuć fotę konstrukcji.
STELMI pisze:...tolerancja powierzchni wynosi 0,02mm, tolerancja kąta 1-2'
Ta "tolerancja powierzchni" to jakaś dziwna tolerancja...nie powinno być "płaskości"?
Moja rama jest TEORETYCZNIE z płaskością 0,025 (po szlifowaniu).
Tolerancja kąta 1-2'....hmmm....czy nie powinno być podane "tolerancja prostopadłości"? Ciekawy jestem jakie znaczenie ma taka odchyłka.... chyba że miało być zamiast minut - stopnie?
properfekt
Post napisał: properfekt » 29 wrz 2012, 19:10
