Rysunek techniczny śruby trapezowej niesymetrycznej
mar_nn
Post napisał: mar_nn » 27 wrz 2012, 19:52
Jak powinienem narysować wyjście gwintu trapezowego niesymetrycznego (zaznaczyłem je na czerwono - w obecnej formie są źle)? W literaturze znalazłem przykłady rysunków, ale tylko śrub metrycznych.
Przy okazji możecie popatrzeć czy nie ma innych błędów.
Paola
Post napisał: Paola » 29 wrz 2012, 16:44
Rysunek śruby z gwintem trapezowym niesymetrycznym wykonany jest błędnie oraz brak istotnych wymiarów na rysunku.
mar_nn
Post napisał: mar_nn » 29 wrz 2012, 20:32
Mógłbyś dać jakieś wskazówki jak powinnna wyglądać śruba?
Paola
Post napisał: Paola » 29 wrz 2012, 23:13
mar_nn pisze:Mógłbyś dać jakieś wskazówki jak powinnna wyglądać śruba?
Śruba powinna mniej więcej tak wyglądać :
https://www.cnc.info.pl/topics64/co-to- ... t33172.htm
mar_nn
Post napisał: mar_nn » 30 wrz 2012, 00:38
Tylko jak to na rysunku będzie wyglądać...
Bekhesh
Post napisał: Bekhesh » 30 wrz 2012, 01:48
Jako, że jest, to rysunek z uproszczonym gwintem, zarys wyjścia nie ma znaczenia.
Gwint tego typu jest opisany w normie DIN513 i to wystarczy do wykonania śruby.
Jeśli chodzi o wymiary, to jest wszystko, poza głębokością kanałka wpustowego. Jak mniemam 5mm.
Trochę niechlujnie zwymiarowałeś fazy i promienie, można by to poprawić.
No i dopisz numer normy do wykonania gwintu.
Pozdrawiam,
Bekhesh
Re: Rysunek techniczny śruby trapezowej niesymetrycznej
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2012, 10:03
mar_nn pisze:... Przy okazji możecie popatrzeć czy nie ma innych błędów. ...
Są.
Bekhesh
Post napisał: Bekhesh » 30 wrz 2012, 11:23
@WZÓR,
Kurcze wiem że jestem nowy na tym forum... a cholera mnie łapie jak widzę takie wpisy ja Twój. Zadałeś sobie odrobinę trudu żeby przeczytać mojego posta i oczywiście zrozumieć.
Dla pewności napiszę jeszcze raz. To jest rysunek z uproszczonym zarysem gwintu. Uproszczony znaczy symboliczny czy że wyjście gwintu tak jak jest teraz, jest dobrze. To nie ma znaczenia bo jest norma i nie ma sensu się spuszczać na kopiowaniem zarysu.
O reszcie też pisałem ale to drobiazgi. Ja i tak bym więcej kosmetyki zrobił ;)
Poza tym uczono mnie i na forach też się do tego stosuję, że nie rzucasz rysunkiem oznaczonym na czerwono bez słowa komentarza. Od kolegi wymagasz rysunku na perfekt a sam, szkic który zrobiłeś zostawiasz nieopisany.
Nieładnie.
Pozdrawiam,
Bekhesh
Fanuc 0i-MB, 18i-MB (3/4axis)
Fadal VMC15XT
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2012, 11:30
Bekhesh pisze:@WZÓR,
Dla pewności napiszę jeszcze raz. To jest rysunek z uproszczonym zarysem gwintu. ...
Moje uwagi są w ,,kwadraciku'' i notka od. hartowania. :smile:
Bekhesh
Post napisał: Bekhesh » 30 wrz 2012, 11:36
Masz jakiś inny monitor bo ja widzę tylko zakreślone czerwonym kwadratem wartości które na rysunku już były. Jak bym Ci położył na maszynie taki rysunek to byś się pewnie średnio cieszył z "czerwonego bez komentarza"
Dobra ale nie ważne... pytający już sobie poradzi ;)
Pozdrawiam,
Bekhesh
Fadal VMC15XT
Wróć do „Rysunek techniczny”
