Problem z rysunkiem
carb
Problem z rysunkiem
Post napisał: carb » 26 wrz 2012, 18:57
Mam taki rysuneczek jak w załączniku i nie mogę sobie wyobrazić jak ta płyta wygląda w 3D. Wg. tego przekroju który dostałem tylko w AC nie jestem albo czegoś nie rozumiem a chodzi mi dokładnie o głębokości kieszeni czy otworów. Jest jakiś chętny by mi chociaż w jakimś normalnym rys przedstawił już nie mówię o bryle która by była najlepsza, proszę o pomoc, zależy mi bardzo, pozdr
1.rar
(576.39 KiB) Pobrany 262 razy
rc666
Post napisał: rc666 » 26 wrz 2012, 20:23
O co ci konkretnie chodzi?
carb
Post napisał: carb » 26 wrz 2012, 21:10
Np. głębokość kieszeni - wszystkich. W ogóle nie kapuje tego przekroju...
rc666
Post napisał: rc666 » 26 wrz 2012, 21:22
Z kad masz ten rysunek?
Jest troche zagmatwany. Glebokosci kieszeni sa podane na przekroju. Widze ze sa 3mm glebokie.
aros
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aros » 26 wrz 2012, 21:26
rc666 pisze:Z kad masz
to po amerykańsku? :mrgreen:
carb
Post napisał: carb » 26 wrz 2012, 21:31
Cała filozofia w tym że jest tam kilka wymiarów i ten przekrój jest strasznie pokręcony. Dlatego rzuciłem na forum gdyż może by mi ktoś pomógł np. by pokazał mi przekroje tych kieszeni i ich wymiary
Paola
Post napisał: Paola » 27 wrz 2012, 19:51
carb pisze:Cała filozofia w tym że jest tam kilka wymiarów... ten przekrój jest strasznie pokręcony. Dlatego rzuciłem na forum
niech się bawią ! :twisted:
dawid060
Post napisał: dawid060 » 28 wrz 2012, 00:33
ten rysunek jest tak kolorystycznie do du** że po kilku sekundach oczy zaczynają boleć.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 28 wrz 2012, 20:06
Jest pewna różnica miedzy odrabianiem lekcji za kogoś, kto siedzi w tym czasie na piwie a pomocą - bez żadnych podtekstów.
Jeśli jest to aktualne chętnie pobawię się się w weekend. Carb - bardziej zależy Ci na wyobrażeniu przestrzennym czy na wymiarach? Bo pomijając nieczytelność - Ameryki nie odkryłem - są tam spore uproszczenia jak i błędy rysunkowe.
Nie wiem. Czyżby już pomoc była niepotrzebna?Weekend się kończy, było dużo wolnego czasu.
Wróć do „Rysunek techniczny”
