Falownik zasilany 3x220V czy da sie zasilić z 1x220V
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 23 wrz 2012, 13:09
Witam, Jakis czas temu kupilem przez przypadek taki falownik potem odesłałem sprzedawcy ale ten był cwany i paczka wrociła teraz lezy bezuzyteczny. Czy da sie to jakos u nas podłaczyć? Moze ktos jest zainteresowany kupieniem tego moc 4kW.
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 wrz 2012, 15:16
4Kw , to już dość sporo.
Wiec prawdo podobnie nie pójdzie na jednofazowym zasilaniu.
jaki to falownik :?:
ile wołasz za niego :?:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 23 wrz 2012, 16:32
jest to Yaskawa VS-606V7
Model: CIMR-V7CC24PO
Input: AC3PH 200-230V 50/60Hz 24A
Output: AC3PH 0-230V 0-400Hz 17.5A 6.7kVA
W zestawie jest przyłaczony filtr. Za 500pln z przesyłka oddam.
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 wrz 2012, 17:27
faktura :?:
Post napisał: kamar » 23 wrz 2012, 18:31
Ewentualnie też bym sie pisał :)
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 23 wrz 2012, 19:07
Sęk w tym, że zasilanie 3x220V to w naszej strefie ciężko będzie znaleźć (u nas przecież 3x400V) :neutral: . Ale przy zasilaniu 1x220V falownik powinien raczej ruszyć, tyle że z mniejszą mocą :?:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 wrz 2012, 19:30
jacek-1210 pisze:Sęk w tym, że zasilanie 3x220V to w naszej strefie ciężko będzie znaleźć (u nas przecież 3x400V) :neutral: . Ale przy zasilaniu 1x220V falownik powinien raczej ruszyć, tyle że z mniejszą mocą :?:
to jest 4kw więc nie bardzo wydoli przy 1x230V o ile od razu nie zgłosi błędu zasilania
dance1
Post napisał: dance1 » 23 wrz 2012, 19:47
miałem bardzo podobnego omrona, jechał na 1fazie, był starszy i błędu nie wyrzucał, nowsze potrafią się pluć że fazy brakuje, w niektórych można wyłączyć funkcję "nadzoru" nad fazami.
3x220 może być i problematyczne ale wszystko do przeskoczenia, tym bardziej za 5stówek.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 23 wrz 2012, 20:11
Jeśli nie zgłosi braku pozostałych faz to aby lepiej działał proponuję dodać kondensatory na lini DC. Falownik przy 3 fazach wymaga dużo, dużo mniejszych kondensatorów niż zasilany jednofazowo (100 razy na sekundę w sieci w ogóle nie ma "prądu" z trzema fazami nie ma takich problemów) w moim 3KW Twerd na jedną fazę są 4 szt po 470uF na 400V więc tyle bym dołożył do tego co jest tam w tej chwili i powinien śmigać na 4kW.
Myślę że dałoby się też oszukać czujniki pozostałych faz gdyby był problem z ich brakiem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 wrz 2012, 21:07
wszystko się da , tylko po co :?:
to już jak kombinować z przesuwaniem faz , to lepiej kupić normalny falownik.
Wróć do „Elektronika ogólna”
