Odlew granulatu, co i jak?
adri303
Witam, planuję zrobić odlew granulatu ( czarnego ) plastiku. Forma docelowo ma powstać albo z zywicy do form, albo z sylikony. No i mam problem dość duży, a mianowicie wybór materiału ( granulatu) do odlewu. Ma być czarny i dość twardy po zastygnięciu. Nie wiem gdzie szukać. Kompletnie zielony ....
oskaeg
Tworzywo termoplastyczne – tworzywo sztuczne, które w określonej temperaturze i ciśnieniu zaczyna mieć własności lepkiego płynu. Tworzywa termoplastyczne można kształtować przez tłoczenie i wtryskiwanie w podwyższonej temperaturze a następnie szybkie schłodzenie do temperatury użytkowej.dance1 pisze:Kolor to nie problem, są barwniki do granulatu.
Co to znaczy dość twardy?
Do wyboru PP, PE, PCW itd napisz jaka twardość i wytrzymałość ciebie interesuje to się i granulki dobierze.
dla PP :
Temperatura granulatu używanego do procesu to w zasadzie temperatura otoczenia. Temperatura wtryskiwania wynosi 220–300 °C, a temperatura formy powinna wynosić od 20 do 80 °C. Stosować należy dość wysokie ciśnienie wtryskiwania, w granicach od 100 do 180 MPa. Zaleca się przy tym stosować długi czas docisku, nawet do 50% czasu wtryskiwania, aby uniknąć zapadnięć, a ciśnienie powinno wynosić od 40 do 80% ciśnienia wtryskiwania.
Źródło : Wikipedia
Jakie odlewanie ?
acetylenek
Jak to ma być odlew i to w formie żywicznej lub silikonowej to na pewno nie użyjesz do tego granulatu czyli termoplastów.
Odlewać w takich formach można żywice np. poliuretanowe. Są specjalne żywice do robienia modeli imitujące swoimi parametrami termoplasty. Służą one do robienia prototypów i małych serii kiedy jeszcze nie chcemy inwestować s formę wtryskową.
Są żywice przeznaczone do odlewania w powietrzu i w próżni. Te do próżni nie gotują się w obniżonym ciśnieniu w temperaturze otoczenia i można je dzięki temu lepiej odgazować.
Kiedyś zajmowałem się tym zawodowo jeśli to o taką technologię chodzi to pytaj.
