już nieraz pier....a z tą maszyną dostaje.
Serwis mówi że działać musi (przez telefon) ale nie działa
M3S10000 czyli wrzeciono na 10000RPM, nie działa ten kod
M6 działa bez problemu
M7
M8 także działa,
może jakiś hamulec, blokada na wrzecionie czy jaki diabeł.
Panowie posiadacie spis kodów mdi, szukałem ale z małym rezultatem.
Jakieś podpowiedzi czemu wrzeciono nie chce kręcić? na panelu kod przyjęty wykazuje zadaną prędkość lecz nic się nie dzieje.
mdi kody
gelo
G97 G96 nie musi byc przy M3
Jezeli w programie nie ma inaczej - domyslna funkcja jest obr/min (czyli G97)
Masz tylko 1 wrzeciono czy moze jescze jakies inne ( np narzedzia obrotowe)?
Wyprobuj = > M1=3
co to za maszyna wogole?
Masz jakas przekladnie na wrzcionie?
M4 tez nie dziala?
Wyprobuj = > M1=3
M4 tez nie dziala?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Mechan
- Stały bywalec (min. 70)
witam,
pierwsze pytanie: co to za obrabiarka?
drugie pytanie: jakie sterowanie?
trzecie pytanie: czy ona ma takie obroty, 10 000 obr/min???
i jeszcze jedno, według mnie w mdi G97 i G96 jest zbędne, domyślnie przyjmuje G97.
próbowałeś kręcić mniejsze obroty np. S3000 M3, może ma zabezpieczenie na wrzecionie
a co z ograniczeniem G50 S...?
spróbuj w MDI wpisać:
G50 S10000
S10000 M3
daj znać
G50 S10000
S10000 M3
daj znać
Mechan
Mechan
kamiennik
[ Dodano: 2012-09-24, 14:27 ]
kamiennik pisze:już odpowiadam, maszyna to centrum do kamienia, szkła, jedno wrzeciono, max rpm14000,(6osi)
próbowałem obroty od 100,1000 itd, nic nie rusza, m4 to samo próbowałem i nic się nie dzieje.
Dziwne że mamy 4maszyny bliźniacze Intermac, Tecnometal serii B7 i tylko na tej jednej taki problemSterowanie OSAI
Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 2012-09-24, 09:29 ]
G50 nic nie zmienia, co zresztą miałoby zmienić?
