Rozwinięcie rury/płaszczyzny bocznej.
guru79
Post napisał: guru79 » 17 wrz 2012, 09:08
Czy ktoś może wie jak ( co pewnie się da) rozwinąć rurę?
Chodzi mi o prostą rzecz którą można w zasadzie obliczyć na kalkulatorku ale pewnie solid tez tak może.
Najprostszą rzeczą o co mi chodzi to projektuje walec ale nie pełny tylko "cienkie ścianki" czyli tzw rurę.
Potrzebuję żeby solid pokazał mi pole wymiary powierzchni ścianki rury, czyli kwadrata.
Jak to zrobić??
Przemek
Guru
robal43
Post napisał: robal43 » 17 wrz 2012, 09:19
guru79, jesli chcesz to mogę ci robić nawet w dxf-ie a programie Lantek Expert tylko podaj wymiary
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Paola
Post napisał: Paola » 17 wrz 2012, 09:32
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2012, 10:15 przez Paola, łącznie zmieniany 1 raz.
guru79
Post napisał: guru79 » 17 wrz 2012, 09:54
Robal: Chodziło mi o funkcje w SW czy to potrafi.
Paola: Możesz sobie darować te uwagi jeśli nie czytasz dokładnie tego co pisałem:
"Chodzi mi o prostą rzecz którą można w zasadzie obliczyć na kalkulatorku"
Nie będę uszczypliwy bo też mógłbym to skomentować, i nie tylko to tylko więcej Twoich "bezdusznych" wypowiedzi nie wnoszących nic do tematu. Ale czego wymagać od pokolenia pokemonów liczących 2+2 na kalkulatorku. Pewnie nic tylko czepialstwa i sugerowania że ktoś jest analfabetą.
Guru
rc666
Post napisał: rc666 » 17 wrz 2012, 12:04
Zrob model w SW i zaznacz powierzchnie ktorej chcesz powierzchnie.
Urzyj tego narzedzia
numerek
Post napisał: numerek » 17 wrz 2012, 12:43
sprecyzuj pole powierzchni czy rozwinięcie ?
pole powierzchni podał kolega wyżej
rozwinięcie to już bardziej zagmatwane
bildder
Post napisał: bildder » 17 wrz 2012, 12:53
video35 - a pozniej to juz sobie mozesz mierzyc wszystko, nawet w tabeli mozna umiescic parametry blachy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
guru79
Post napisał: guru79 » 17 wrz 2012, 13:25
Nieprecyzyjnie się wypowiedziałem.
Dokładnie chodziło mi o to co pokazał kolega bildder.
Dziękuję i pozdrawiam.
Guru
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 wrz 2012, 19:00
Fajny videotutorial :)
Którym przyciskiem wywołuje się lupę z ciekawości :?:
Pozdrawiam :)
MBK
Post napisał: MBK » 20 wrz 2012, 12:39
blue_17 pisze:
Jeśli nie zmieniałeś skrótów klawiszowych - lupa jest pod G
Wróć do „Solidworks”
