Ciekawostka: ekstremalne krótkofalarstwo księżycowe
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 wrz 2012, 17:55
Wiele pomysłów okazuje się prostych w założeniach i niezwykle skomplikowanych w realizacji.
Jednym z ciekawszych i zaawansowanych przykładów realizacji prostego pomysłu jest "krótkofalarstwo księżycowe".
W krótkofalarstwie na wielkie odległości to walka z zakłóceniami. Fale uginają się, odbijają, interferują i są bardzo wrażliwe na stan atmosfery. Wpadł jednak ktoś na pomysł aby zamiast przejmować się zakłóceniami ziemskimi, po prostu przebić się przez atmosferę i odbić się swoim sygnałem, daleko ponad atmosferą, od czegoś działającego jak lustro dla fal radiowych, aby sygnał został odebrany przez inną osobę, i w innym miejscu na Ziemi. Zamiast zakłóceń mamy tylko dwa przebicia atmosfery i jedno odbicie. Od czego się odbić? Najlepiej od czegoś odpowiednio dużego - od Księżyca!
Pomysł niezwykle prosty ale jak trudne jest nawiązywanie takiej łączności?
Po pierwsze dopiero na falach 144MHz i więcej można przebić się przez jonosferę i wycelować w Księżyc.
Po drugie trzeba trafić w Księżyc, a potem to odbicie przechwycić.
Po trzecie Księżyc jest w ruchu, tak samo jak i Ziemia więc położenie anteny trzeba stale korygować.
Największą antenę na 144MHz mają tutaj: http://www.73.ru/
Zdjęcie tej antenki na kółkach:
Można też skorzystać z dużych "talerzy" na 10GHz a nawet i więcej. Przykładowo łączność na 24GHz za pomocą talerzy o wiązce szerokości 0,16° wymaga stałego korygowania położenia anteny minimum 60 razy na sekundę! Ze względu na odległość do Księżyca sygnał powrotny zostaje osłabiony minimum 257dB, a na sygnał 24GHz wpływa również zawartość wilgoci w powietrzu.
To jest tak trudne, że nawiązana znajomość radiowa z drugim człowiekiem przemienia się w wieloletnią znajomość. :)
Zobaczcie tą galerię zdjęć ze spotkań: http://eme.dokidoki.ne.jp/photo/index.html
Już niedługo, za parę tygodni, odbędzie się 5 zlotCNC. CNC też bywa księżycowo trudne, więc jest duża szansa na to, że za 25 lat od tego spotkania też się zobaczymy. ;-)
linki do tematu:
http://www.moonbounce.info/
http://pl.wikipedia.org/wiki/EME_%28komunikacja%29
http://en.wikipedia.org/wiki/EME_%28communications%29
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 wrz 2012, 20:03
pitsa pisze:za parę tygodni, odbędzie się 5 zlotCNC. CNC też bywa księżycowo trudne, więc jest duża szansa na to, że za 25 lat od tego spotkania też się zobaczymy.
pozo zlotami, było już parę spotkań pod hasłem - GrilCNC...
ciekawe co to będzie za 25lat???
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 wrz 2012, 20:24
Za 25 lat to może być na księżycu!
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 wrz 2012, 20:35
Zaadaptujmy tą konstrukcję :)
http://www.eksel.user.icpnet.pl/opowiad ... obyl10.php
Co do korygowania pozycji to widziałem ciekawostkę kiedy statek płynie przez amazonkę a kibice chcą oglądać mecz to przy telewizorze mają obręcz połączoną wałkiem na dachu z talerzem satelitarnym
I jak statek się buja czy też skręca oglądający na bieżąco przekręcają antenę, może śmieszne ale prawdziwe :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 wrz 2012, 20:35
BYDGOST pisze:Za 25 lat to może być na księżycu!
no to trzeba wybrać miejsce.... ;)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 wrz 2012, 21:16
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 wrz 2012, 21:37
trzeba pomyśleć już teraz o jakimś transporcie...
a i jakieś miejsce do spania na miejscu - w końcu to dość daleko.... i zaraz po zlocie nie będziemy przecież wracać
friko
Post napisał: friko » 16 wrz 2012, 23:19
No i koniecznie roaming trzeba włączyć, a antenę mamy:Radioteleskop DKR-1000 z czasów CCCP
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 wrz 2012, 23:27
Tylko to nie są ruchome i kierunkowe nadawcze anteny na fale przechodzące przez jonosferę. To tylko sieć nasłuchowa. :)
Przecież komputery będą na Księżycu! Chłodzenie na Ziemi już teraz jest bardzo drogie. Za 25lat to poszalejemy na Księżycu jako avatary, bo ciałka będą leżały w przechowalni kilka metrów poniżej poziomu morza (również ze względu na najniższe zapotrzebowanie na energię dla podtrzymania życia na przegrzanej Ziemi). :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
