Naprawa gwintu
Ukanio81
Naprawa gwintu
Post napisał: Ukanio81 » 13 wrz 2012, 23:14
posiadam Głowice sandvika coromill R390 fi=16, niestety został przeciągnięty gwint pod mocowanie płytki. orientujecie się czy można, lub gdzie można to "naprawić"
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 wrz 2012, 16:48
Wpisz w gooooogle "regeneracja gwintu" i wyskoczą Ci strony firmy, która się tym zajmuje. Do naprawy gwintu potrzeba kilka rzeczy a to wszystko kosztuje, więc lepiej poszukać kogoś, co się tym zajmuje i zrobi to jako usługa.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 14 wrz 2012, 23:49
http://allegro.pl/zestaw-do-gwintu-m5-h ... 70625.html
Chyba to najlepszy sposób i pewny, im mocniej dociskasz tym sprężynka sie bardzie rozszerza w gnieździe.
Pozdrawiam.
MxM
Post napisał: MxM » 15 wrz 2012, 18:53
Ukanio81 pisze:posiadam Głowice sandvika coromill R390 fi=16, niestety został przeciągnięty gwint pod mocowanie płytki. orientujecie się czy można, lub gdzie można to "naprawić"
Wg mnie glowica do wyrzucenia, ale jakby Ci sie udalo to daj znać gdzie robia takie malenstwa wystarczajaco precyzyjnie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 wrz 2012, 10:11
BYDGOST pisze:Wpisz w gooooogle "regeneracja gwintu" i wyskoczą Ci strony firmy, która się tym zajmuje. Do naprawy gwintu potrzeba kilka rzeczy a to wszystko kosztuje, więc lepiej poszukać kogoś, co się tym zajmuje i zrobi to jako usługa.
Wszystko prawda, tylko że to głowiczka fi16 i z materiału dość twardego. A z twojego postu tym razem nie wynika nic. Nabijasz?
Zaspawać gwint i wywiercić nowy - to się na pewno nie uda.
Wywiercić otwór od przeciwnej strony, niż płytka i wstawić tulejkę z kołnierzem (kołnierzykiem) i gwintem - można się bawić, jeśli po pierwsze jest gdzie taką maleńką tulejkę wytoczyć precyzyjnie, a po drugie masz możliwość precyzyjnego rozwiercenia starego otworu.
Znam pasjonatów, którzy we wstawianie takich protez lubią się bawić po godzinach. potrafią wykonać i nagwintować taką tulejeczkę i ciasno ją wpasować - ot ręczna robota na zegarmistrzowskiej tokarce. tulejkę robią z kołnierzykiem, tak żeby podczas przykręcenia płytki tulejka i płytka razem się przyciągały. Po co takie rzeczy robią - nie wiem, ale wiem, że teoretycznie można. Ja bym po prostu zamówił nową głowiczkę.
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2012, 10:40
jasiu... pisze:...
Znam pasjonatów, którzy we wstawianie takich protez lubią się bawić po godzinach. (...)
Po co takie rzeczy robią - nie wiem, ale wiem, że teoretycznie można. ...
Nie jestem zwolennikiem takich napraw .... zaoszczędzi na nowej głowiczce , a w ,,regenerowanej'' płytki szybciej lecą.
Przerabiałem to już ... , a efekty marne.
... Ja bym po prostu zamówił nową głowiczkę.
Polecam głowiczki firmy Garant ;
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
.... przy zakupie otrzymujesz kartę ; POWER CARD i w razie zniszczenia głowiczki dostajesz drugą (nową).
Ukanio81
Post napisał: Ukanio81 » 16 wrz 2012, 16:13
zastanawiam sie teraz nad kupnem glowiczki AKKO bo do niej podchodza akurat płytki R390 a cena prawie 3razy mniejsza
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2012, 16:47
Ukanio81 pisze:zastanawiam sie teraz nad kupnem glowiczki AKKO bo do niej podchodza akurat płytki R390 a cena prawie 3razy mniejsza
Sprawdź ofertę Iskar-a .... też mają fajne nerzędzia.
