Gdzie kupić rury z tworzywa sztucznego
brat_drwala
Post napisał: brat_drwala » 11 wrz 2012, 15:14
Mam pytanie/ problem potrzebuję elementu jak z załącznika. Jest to rura, docelowo ma być wykonana z tworzywa sztucznego (plexi lub coś innego) z rowkiem o szerokości 12 mm. Bardzo mi zależy żeby owa rura miała średnicę wewnętrzną równą 32 lub 31 mm. Orientowałem się w kilku firmach i niektóre posiadają coś takiego w ofercie jednak tylko na zamówienie i mówimy tu o sporych ilościach ja łącznie będę potrzebował ok 10mb pociętych na odcinki 500mm.
Tak jak wspomniałem ważna dla mnie jest średnica wewnętrzna - zakładam grubość ścianki od 2 do 5 mm.
Drugie pytanie to czy da radę coś takiego obrobić np. kupić rurę o średnicy 30mm i zwiększyć na 31 lub 32mm na długości 500mm??
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
XXX-010-001-00.PDF
(23.45 KiB) Pobrany 367 razy
