jak skonfigurować gdy bazuje osie
pietras_vip
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pietras_vip » 09 wrz 2012, 11:30
Witam przesiadłem się na linuxCnC i powiem że kultura pracy lepsza lecz nie wiem jak skonfigurować paru rzeczy.
Gdy bazuje osie w osi Y powinno być 0 a jest -32
Gdy bazuje osi Z zostaje -3 dlaczego
Gdy włącze linux CnC mam straszne małe posuwy 145mm/min musze je zwiększać za każdym razem :???:
tutaj znalazlem temat szybkiego zerowania osi lecz nie znalazłem gdzie ten plik utworzyć :neutral:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 13:18 przez pietras_vip, łącznie zmieniany 1 raz.
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 wrz 2012, 12:07
masz ustawiony offset
zbazuj oś, naciśnij Ustaw Offset, wpisz 0 i enter :)
domyślny posuw da się ustawić w pliku ini, niestety nie mam pod ręką kompa z linuxcnc i Ci nie napiszę w którym miejscu dokładnie
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 09 wrz 2012, 12:23
Masz wybrane - Pozycja względna Aktualna
wybierz - Pozycja Maszyny Aktualna (Shift - 3 przełącza) i będziesz miał zera na bazach.
P.S.
LinuxCNC bez NGCGUI to połowa możliwożci programu !!
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 12:29 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 wrz 2012, 12:27
kamar, sokole oko :)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 09 wrz 2012, 12:30
Taaa, +3 dioptrie :)
pietras_vip
Post napisał: pietras_vip » 09 wrz 2012, 14:23
koledzy gdzie moge znalesc przydatne zakladki NGCGUI najpiej po polsku na frezareczke jak i w przyszłosci może tokarke do drewna??
Post napisał: kamar » 09 wrz 2012, 16:10
Raczej pisze się pod własne potrzeby. Co potrzebujesz to coś wystawię ale bez gwarancji :)
A może zrobić temat do wtykania subów ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 wrz 2012, 16:35
Sporo przykładowych procedur jest w wątku o instalacji LinuxCNC z NGCGUI.
pietras_vip
Post napisał: pietras_vip » 09 wrz 2012, 17:14
napisy to napewno,wycinanie formatek prostokąt kwadrat planowanie obszaru to chyba przydalo by mi sie najbardziej :mrgreen:
grawerowanie jesli idzie takie cos napisac :lol:
Post napisał: kamar » 09 wrz 2012, 17:25
https://www.cnc.info.pl/topics54/pomysl ... 84,140.htm
Kieszeń w jedną stronę masz tu, litery były chyba w przykładach.
[ Dodano: 2012-09-09, 19:26 ]
Tu masz kontur prostokątny ale jeszcze mało testowany.
Kod: Zaznacz cały
( K O N T U R  P R O S T O K A T N Y )
( wewnetrzny i zewnetrzny				 		 )
( Kamar                              )
( Time-stamp: <2012-08-28 14:00>     )
(info: Wycinanie konturu prostokątnego)
o<kontur_pr> sub
#<frez> = #1 (frez =6)
#<rozmiarX> = #2 (wymiar X =100)
#<rozmiarY> = #3 (wymiar Y =100)
#<glebokosc> = #4 (głębokość ABS =10)
#<akt_glebokosc> = #5 (głębokość startowa =0)
#<skok> = #6 (skok =3)
#<strona> = #7 (=0 0 - zew, 1 - wew )
#<zero> = #8 (zero =1)
#<pozycja_x> = #9 (pozycja X =0)
#<pozycja_y> = #10 (pozycja y =0)
#<predkosc_bok> = #11 (prędkość bok =80)
#<predkosc_dol> = #12 (prędkość dół =30)
#<woda> = #13 (=1 Woda: 1 - wł, 0 - wył)
(#<polowa> = 1)
#<startXst0> = 0
#<startYst0> = 0
#<startXst1> = 0
#<startYst1> = 0
#<bokA> = 0
#<bokB> = 0
#<bokC> = 0
#<bokD> = 0
o80 if [#<zero> eq 1]
#<startXst0> = [#<pozycja_x>-[#<frez>/2]]
#<startYst0> = [#<pozycja_y>-[#<frez>/2]]
#<startXst1> = [#<pozycja_x>+[#<frez>/2]]
#<startYst1> = [#<pozycja_y>+[#<frez>/2]]
#<bokA> = [#<rozmiarX> + #<frez>]
#<bokB> = [#<rozmiarY> + #<frez>]
#<bokC> = [#<rozmiarX> - #<frez>]
#<bokD> = [#<rozmiarY> - #<frez>]
o80 endif
o81 if [#<zero> eq 2]
#<startXst0> = [#<pozycja_x>+[#<frez>/2]]
#<startXst1> = [#<pozycja_x>-[#<frez>/2]]
o81 endif
o82 if [#<zero> eq 3]
#<startYst0> = [#<pozycja_y>+[#<frez>/2]]
#<startXst1> = [[#<pozycja_x>+[#<frez>/2]]+#<rozmiarX>]
o82 endif
o83 if [#<zero> eq 4]
o83 endif
(zewnetrzny)
o100 if [#<strona> eq 0]
(	#<rozmiarX> = [#<rozmiarX> + #<frez>])
(	#<rozmiarY> = [#<rozmiarY> + #<frez>])
	g61
	m3 s1
	o1 if [#<woda> eq 1]
	m8
	o1 endif
	G0 Z5
  g0 X[#<startXst0>] Y[#<startYst0>]
	G92 X0 Y0
	G0 Z2
	#<akt_glebokosc> = 0
	o101 while [#<akt_glebokosc> gt [#<glebokosc> * -1]]
  	#<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>]
  	o110 if [#<akt_glebokosc> lt [#<glebokosc> * -1]]
  	#<akt_glebokosc> = [#<glebokosc> * -1]
  	o110 endif
	g1 z#<akt_glebokosc> f#<predkosc_dol>
		o120 if [#<zero> eq 1]
			g1 x#<bokA> f#<predkosc_bok>
			g1 y#<bokB>
			g1 x0
			g1 y0
		o120 endif
 		o121 if [#<zero> eq 2]
			g1 Y#<bokB> f#<predkosc_bok>
			g1 X[#<bokA> * -1]
			g1 Y0
			g1 X0
		o121 endif
		o122 if [#<zero> eq 3]
			g1 X[#<bokA> * -1] f#<predkosc_bok>
			g1 Y[#<bokB> * -1]
			g1 X0
			g1 Y0
		o122 endif
		o123 if [#<zero> eq 4]
			g1 Y[#<bokB> * -1] f#<predkosc_bok>
			g1 X#<bokA>
			g1 Y0
			g1 X0
		o123 endif
	o101 endwhile
	g0 z5
	G92 X[#<startXst0>] Y[#<startYst0>]
	o100 else
(wewnetrzny)
	#<rozmiarX> = [#<rozmiarX> - #<frez>]
	#<rozmiarY> = [#<rozmiarY> - #<frez>]
	g61
	m3 s1 m8
	G0 Z5
	g0 X[#<startXst1>] Y[#<startYst1>]
	G92 X0 Y0
	G0 Z2
	o201 while [#<akt_glebokosc> gt [#<glebokosc> * -1]]
  	o210 if [#<akt_glebokosc> lt [#<glebokosc> * -1]]
  	o210 endif
		o220 if [#<zero> eq 1]
			g1 x#<bokC> f#<predkosc_bok>
			g1 y#<bokD>
			g1 x0
			g1 y0
		o220 endif
 		o221 if [#<zero> eq 2]
			g1 Y#<bokC> f#<predkosc_bok>
			g1 X[#<bokD> * -1]
			g1 Y0
			g1 X0
		o221 endif
		o222 if [#<zero> eq 3]
			g1 X[#<bokC> * -1] f#<predkosc_bok>
			g1 Y[#<bokD> * -1]
			g1 X0
			g1 Y0
		o222 endif
		o223 if [#<zero> eq 4]
			g1 Y[#<bokC> * -1] f#<predkosc_bok>
			g1 X#<bokD>
			g1 Y0
			g1 X0
		o223 endif
	( g1 z#<akt_glebokosc> f#<predkosc_dol> )
	( g1 y#<rozmiarY> f#<predkosc_bok> )
	( g1 x#<rozmiarX> )
	( g1 y0 )
	( g1 x0 )
	o201 endwhile
	g0 z5
	G92 X[#<startXst1>] Y[#<startYst1>]
	o100 endif
o80 endif
o<kontur_pr> endsub
