dokumentacja Prus 721-731 TUR,NUMS321,322
Naprawiam od roku NUMSA i szukam dokumentacji czy ktoś jeszcze coś ma bo ja mam niekompletną dokumentacje
Ostatnio zmieniony 04 mar 2007, 21:01 przez machtronik, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem nadzieje że na forum w jast więcej osób które naprawiaja NUMSY
[ Dodano: 2007-03-14, 22:15 ]
wyświetla się błąd nr5 w Prusie informuje że stycznik napędu osi x nie jest załączony wcześniej zanim wyłączyli maszynę po ponownym wybazowaniu ruszała oś Z w kierunku uchwytu
jeśli stycznik się nie załącza to może być któryś bezpiecznik uszkodzony w zasilaniu, lub nie załączył się przekaźnik na płytce stabilizatora napięcia w szafie sterowania napędami. Sprawdź napięcia na listwie z tyłu szafy, chyba złącze 23, 24 o ile dobrze pamiętam, powinno być +15V, -15V. Porównaj z napięciami z drugiej osi. Jeśli pojechała w jedną strone moło paść jedno napięcie w stabilizatorze.
ZF4-K7716 to silnik DC.
Regulator posuwu do niego (prod. APENA B.-B.) w wersji A, B, C a nawet D ma swoją DTR .
Piszą o tym na szafach i nalepkach na modułach posuwowych (np. plastykowa tabliczka ZSO/A na szafie).
Wersja A: siedem małych płytek wsuwanych wgłąb do kasety
(1ZN, 1ZS, 1RN, 1ZP. 1ZP, 1ZP, 1OP).
Wersja B: dwie duże płyty wsuwane w panel.
Wersja C (TNP/C): jedna płyta położona od lewej do prawej (PRO-1), wsuwana od góry.
Wersja D: jak wersja C, z dodatkowymi obwodami kontroli nadążania... (i 2-LED-y więcej)...
Ostatnio zmieniony 26 sie 2016, 11:58 przez CNC-Bogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję bardzo za informacje odnośnie wersji regulatora posuwu. Szafa jest wyposażona 2 szt. dużych płyt usytuowanych frontem w górnej części i 2 rzędy mniejszych płyt wsuwanych wzdłuż poniżej.
Zlokalizowaliśmy układ tyrystorowy MTT 63-09-5K który był uszkodzony
Po zamianie na nowy odpowiednik, maszyna po wpisaniu P19 i M20 uruchamia
pompy oleju hydraulicznego i maszynowego i nie wyświetla jak wcześniej error 07. Nieprawidłowe działanie polega tym głowica narzędziowa porusza się w osi "z" w lewo i prawo około 3-4 cm. Proszę o jakąś podpowiedz !
