Jakie narzedzie i jakie parametry do aluminium
darmag221
Post napisał: darmag221 » 08 wrz 2012, 13:35
Potrzebuje porady co do doboru narzędzia i parametrów:
Tuleja 50x10
mat PA6
Obecnie próbuje płytka CCGT 09T302
Mocowanie w uchwycie hydraulicznym po zew. na dł 35mmObrazek
Jak widać na załączonym zdjęciu ciągnie straszne taśmy i blokuje nóż w otworze jak i niemożna uzyskać obróbki.
parametry jakie dałem to:
Obr/min 2000
posuw mm/obr 0.25
grubość wióra na nóż 1mm
Proszę o porady jak sobie z tym poradzić?
Re: Jakie narzedzie i jakie parametry do aluminium
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2012, 15:06
darmag221 pisze:Witam
Katalog w wersji książkowej str. 431
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Wiertło o średnicy ø28.5 spełnia Twoje oczekiwania ..... , czyli długość pracy na 116 mm.
Parametry i dobór płytki w/g wytycznych w katalogu .... strona dalej.
Narzędzie ustaw jako wytaczak ...... przewierć otwór , a następnie roztocz średnicę w/g wymiarów podanych na rysunku.
Wałek chwyć mniej / więcej po środku .... , nie będzie drżeć.
P.S.
Hmm ... narzędzie kosztuje , ale powiedz szefowi , że nie ma nic za darmo. :wink:
Post napisał: kamar » 08 wrz 2012, 16:11
WZÓR pisze:[
Gorzej jak szef kumaty i zrobi to wytaczakiem HSS :)
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2012, 16:55
kamar pisze:
WZÓR pisze: Hmm ... narzędzie kosztuje , ale powiedz szefowi , że nie ma nic za darmo. :wink:
Hmm .... wariant skuteczny , tani i prosty.
kamar - dobrze wiesz , że wspomniane przez Ciebie narzędzie wykorzysta tylko tokarz z krwi i kości ..... u Panów technologów / programistów słyszę : ,, .... na cyfrę tylko noże składaki ... ". :mrgreen:
p.s.
Narzędzie , które wytypowałem .... nie jest tanie , ale robi swoje i to w krótkim czasie.
Post napisał: kamar » 08 wrz 2012, 17:01
WZÓR pisze:[
Przez Ciebie się zarejstrowałem na tym Hoffmannie, coś czasami moze sie przydać :)
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2012, 17:58
kamar pisze:
WZÓR pisze:[
To zajrzyj jeszcze tu .... , czasami się przydaje;
:arrow: http://www.toolscout.de/ToolScout/
darmag221
Post napisał: darmag221 » 09 wrz 2012, 13:14
Dzieki za podpowiedzi
Jeżeli chodzi o "szefa" to sam sobie jestem szefem, operatorem sprzątaczką(firma jednoosobowa)
A co do detalu to ze wzgledu że ilosć obecnie 70szt. więc planuję dwie wersje mianowicie:
1- Wytaczak NNWB SW
lub
2- Wiertło HSS stopniowe fi35 na fi 31.5 a potem wytaczak na płytkę VBMT.
Wiertło składane fajna sprawa lecz pewnie droga (mniejwięcej jaki koszt takiego wiertła?)może w przyszłości.
Bedę próbował!!!
Post napisał: WZÓR » 09 wrz 2012, 19:14
darmag221 pisze:... Wiertło składane fajna sprawa lecz pewnie droga (mniejwięcej jaki koszt takiego wiertła?)może w przyszłości.
Bedę próbował!!!
Fi 28.5 (4xD) - 534,75€
Fi 28.5 (5xD) - 569,25€
ryby007
Post napisał: ryby007 » 09 wrz 2012, 19:56
Zawsze możesz poświęcić jedną płytkę i zrobić holkę która jest lepsza do łamania wióra alu, i lej chłodziwo.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „Obróbka metali”
