problem z instalacją ubuntu + linux cnc
kmeld
Post napisał: kmeld » 30 sie 2012, 20:46
mam problem ponieważ z jakiegoś powodu instalacja ubuntu z linuxcnc nie chce ruszyć. Na forum udziela się kilku specjalistów od linuxa więc może ktoś potrafi pomóc.
Sytuacja wygląda następująco.
- obraz płyty do instalacji ściągnięty z linuxcnc.org. ta dystrybucja od razu z linuxcnc. Płyta działa, sprawdzona na innym komputerze.
- bios poprawnie rozpoznaje dyski i cd i nie wygląda na to żeby było jakieś problemy sprzętowe.
- płyta główna ASUS A7N8X + Athlon 2500 burton
- system bootuje z płyty cd i dochodzi do momentu gdzie wybiera się instalację, próbę z CD, język, ....
- i tu koniec, wybranie instalacji kończy się tylko wyskakującym okienkiem live-install [OK], po którego wciśnięciu nic się nie dzieje.
Działa tylko wybór języka i układu klawiatury. Można też wyjść do trybu tekstowego ale nie umiemy stamtąd uruchomić instalacji.
gdzieś na forum znaleźliśmy informację, że może to być problem z kartą graficzną. próbowaliśmy z czterema różnymi, żadnej zmiany.
Czy ktoś wie jak to ruszyć?
Krzysiek
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 sie 2012, 21:45
A system z płyty też nie rusza? To płyta live... Jak ruszy z płyty, można zainstalować klikając ikonkę na pulpicie.
kmeld
Post napisał: kmeld » 30 sie 2012, 21:46
z płyty też nie rusza to samo, okienko [OK] i nic
jarenio
Post napisał: jarenio » 30 sie 2012, 22:06
no to nagraj jeszcze raz CD, albo spróbuj zbootować instalkę z pendrivea
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2012, 22:06
Mój opis instalacji bez instalatora jest tutaj : https://www.cnc.info.pl/topics54/instru ... 439,31.htm
Co prawda Precise 64 bity, ale z Lucid będzie podobnie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 sie 2012, 22:06
Faktycznie najprawdopodobniej nie rusza grafika. Ciężko wyczuć, dlaczego. Próbowałeś odpalić innego linuxa live?
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2012, 22:10
Panowie, problemy z instalatorem zdarzają się na sprzęcie obsługiwanym przez Linuksa wyśmienicie.
Natomiast problemy z nieobsługiwanym sprzętem objawiają się zwykle inaczej, to znaczy instalacja przebiega OK, ale systemu nie daje się uruchomić, albo muli niemiłosiernie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 sie 2012, 22:22
Dlatego się pytałem, czy próbowali instalować cokolwiek innego. Choćby Puppy. Można też spróbować to zainstalować na innym kompie, i tylko dysk przepiąć.
skoczek
Post napisał: skoczek » 30 sie 2012, 22:24
Nie masz przypadkiem mało RAMu ?
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
kmeld
Post napisał: kmeld » 30 sie 2012, 22:26
a czy można jakoś spróbować ruszyć instalacje z trybu tekstowego? Wie ktoś jaka komenda (co wpisać) żeby instalator spróbował ruszyć?
próbowaliśmy różnych możliwości ale najwyraźniej nie tych co trzeba.
Płyta niestety nie obsługuje bootu z USB.
[ Dodano: 2012-08-30, 22:27 ]
ramu mamy slbo 512 albo 756 próbowaliśmy obu kombinacji
